  • 29
sean-john - специалист
И аз още се пъна с тва генераторче,ако знаех кой кабел какъв е и как се връзват да съм си го вързал до сега,дет се вика и без осцилоскоп херците били между 100 и 200 все ще ги улуча ама,а де...Трети човек чакам да дойде и да го направи все нямат време или не вдигат или...все едно за благодаря ще го направят.
янко - специалист
Честотите би трябвало да са 4,ако вентилатора е бил с 4 степени.И аз се замислям за термопомпа,имам инверторен японски шарп,много стар ,по спомен беше дванайска,на110в.На капака има някакви числа.но не знам кое какво е ,всичко е на японски,едните от тях са 3,6ква,2,9ква,11а и 13,2а.Дали ще е проблем ако топлообменника е преоразмерен сериозно?Идеята е по късно да сменя климатика с по голям
пон дек 30, 2019 6:23 pmянко написа:
без товар ''турбината/перката" са почти еднакви на Мидеа не инверторен са 20 Hz
пет окт 18, 2019 11:42 amFlogger написа:
davidzvezdata - специалист
ср окт 16, 2019 10:39 amtihar написа:
Миналата есен сътворих това чудо вкъщи понеже имах водната инсталация с радиатори, които преди време са топлени от котел. Климатика е 24-ка на неизвестна възраст, свален при подмяна от някъде, марка GENERAL (не е инвертор) и колко точно мощност има не е известно (за без пари - толкова). Зимата не беше студена и комфорта от парното е несравим. Обаче, под -5 климатика вижда много зор и топлото вече не е толкова топло, и без радиатори и печки не ставаше. При близо -10 ползата от него беше символична.
Затова мисля, че освен колко мощност може да дава, то е важно и до колко ниска температура я дава. А евтините климатици си ги дават до -5. И остава човек да си реши дали държи на удобството да се отоплява само с помпата цяла зима (значи ще е нещо скъпо) или е съгласен за 15-20 дни да изкара старите печки и да помага на евтиния климатик.
После е добре да съобрази дали да е инвертор или не. Инверторът ще поддържа температурата по-лесно, но пък повечето електроника може да е по-трудна за преборване (някои климатици не обичат да им липсва вътрешното тяло например).
Успех в начинанието
Не знам как се качват снимки тука - за да ти помогна с правена термопомпа... Питай каквото искаш щом си колега....
Малко ъпдейт:
@simbatasat и @sean-john отговорил съм ви на л.с.
Тъй като се навъдиха много "майстори", които взеха да обясняват, как това нямало да стане, как инветорите били със сложен "софтуер" и не се лъжели лесно, и всякакви други окуражаващи постове бях решил да не поствам повече нищо тук. Но в последствие се замислих, че ще е полезно на хората, които също като мен тепърва се захващат с това да имат една конфигурация като пример за това кое може и кое не. Само ще кажа, че етажа, за които споменах от 110кв.м съвсем успешно го отоплявах този сезон с Fujitsu AOHG24LALA 24000BTU 8.0kW отоплителна мощ преправен на термопомпа. Говорим за температура в стаите от порядъка на 22-23градуса и средна сметка на електроенергия от 80лв. Топлообменника е пластинчат от фригокомерс SR-B3-23A-40-4. Всичко на всичко ми излезе 1700лв, като включвам и водната помпа в тази цена. Ако някой има нужда от помощ относно имитирането на честотите вътрешния вентилатор нека ми пише л.с. защото ако напиша тук как става, сигурно ще ми кажат 20 човека, че не се прави така и няма смисъл и да си купя котле на кюмур :)
Междувременно искам да благодаря на всички останали участвали в темата, които ми помогнаха и изразиха подкрепа!
Поздрави и повече усмивки ! :partyman:
съб апр 11, 2020 11:12 pmFlogger написа:
Малко ъпдейт:
Моята термопомпа е с FUJITSU ASYG24LF , а твоята явно е с GENERAL, което е от един и същи завод. Моята квадратура е 3 пъти
по-голяма и средната сметка беше 200-220 лв на месец за термопомпата - при 23 гр. вътрешна.... Това добре, но аз не съм лъгал мотора на вътрешното тяло... Защо е нужно и как се прави.?
LazarGanev - "Велик майстор"
нед апр 12, 2020 3:29 amdavidzvezdata написа:
На мен също ми е интересно, моля да пишеш тук, а не на лични, затова е форума. При моята ТП (Мицубиши 30-ка инвертор) друг колега отговаряше за електрониката и не знам за какво лъгане на вътр. тяло става дума. Нали се маха вътр. тяло? С какво това имитиране на оборотите подобрява работата? Не ми е перфектно управлението, казвал го постоянно, дали нещо може да се подобри?
zz_stefanov - майстор
Не ли обратното. Да се ли лъже външното тяло, че работи вентилатора на вътрешното, който го няма. :)
нед апр 12, 2020 8:36 amzz_stefanov написа:
Така е, за вода-вода.... А за въздух-вода, ни остава неизползваем мотора на вътрешното тяло....
  • 29
Тема "Преправяне на климатик в термопомпа Въздух-Вода" | Включи се в дискусията:
