  • 9
Lisko - майстор
Ще минавам от нафта на природен газ. През март.
Малко ток отива за мотора дето върти топлия въздух.
За 62 дни завършващи на 26-ти януари сме изхарчили 1100 киловатчаса. (по-малко от предната година)
LazarGanev - "Велик майстор"
Лиско я сподели какви пари ти е струвала тази нафта за 1100кВтч и колко ще даваш на газ за същата енергия. Унас това струва към 1000лв за газ, за няфта нямам точен поглед, ама е доста по-скъпо
Lisko - майстор
Никога не знаех колко точно ми излиза нафтата, защото идват и доливат когато им скимне (общо взето преди резервоара ми да е паднал под половината). Той е някъде 2 кубика може би. Всички които са минали на газ разправят че е по-евтино. Но това е втората причина поради която минавам на газ. Първата е, че резервоара е за смяна. По точно от години е за смяна. Всяка година идва техник проверява горелката, сменя дюзата и филтъра и накрая проверява резервоара, вижда на него датата на производство и казва - охооо той за смяна бе! Сменяй вика, щото ако пробие - жална ти майка. Идват багери, копаят почвата дето се е "замърсила", носят я на майна си Райна и накрая ти тръсват да платиш една сметка от която ще ти стане лошо. И аз така няколко години се правех на смел - викам - айде бе, точно па сега ще протече. И да чукнем на дърво - удържа. Но все някога трябва да теглиш чертата нали. Питах колко е новия резервоар - $2500. В това време излязоха едни, чакай че не ми идва точната дума, не е промоции... абе доставчика на газ, заедно с правителството ти връща с чек $1600 за да си намалиш разходите, ако минеш тая зима преди края на Март на газ. За целта трябва да се изхвърли старата горелка+топлообменник и да се сложат нови. Горелките и моторите са 3 вида - с едно ниво, с две нива и с плавна промяна. Спрях се на горелка с две нива (сила на горене) и мотор с плавно-променливи обороти (били по-тихи и се пестяло малко от ток). Макс мощност на горелката, доколкото помня - 60 000 BTU.
Тока дето писах не е бил директно за отопление, само индиректно където върти мотора на сегашната (нафтова) горелка. Иначе другото е от готвене и (стар) хладилник, телевизори, компютри, бойлер и лампи. Впечатлих се че е излязло по-малко от миналата година, според графиките които "енергото" дава. Та тока е друга тема. Цената за първите 1376 киловатчаса е (превърнато в български пари) 12 стотинки на киловатчас, а тези киловатчаси дето са над границата от 1376 са по 18 стотинки на киловатчас. "Нощна" няма. За тия два месеца съм доста под границата.
Понеже сега меря с една пръчка колко ми спада нафтата, за да знам кога ще свърши, та най-сетне разбрах колко отива средно. По-точно - 35-40 литра на седмица от началото на ноември досега, почти без флуктуации. Строя си графика която показва как спада нивото и е доста права. Цената на литър нафта излиза превърнато в български пари - 1.60-1.70 лева.
За газ очаквам да давам 65 лева на месец от ноември до март. През лятото се плаща по 50 стотинки на ден дори никакъв газ да не точиш, а през междинните сезони, ще е нещо средно. Но да не казвам силна дума защото един приятел като мина на газ се зарадва, вдигна градусите и сега плаща даже малко повече отколкото преди за нафтата. :)
veselinov87 - напреднал
Здравейте отново,
Така да подходим с тази нагласа че си избера Газ-та за решение.
- Може ли някой да ми нахвърля какво ще ми е нужно като пари , труд - изобщо цялата инвестиция.
- Какви разходи за газ да очаквам зимно време
- Държим в нас 23-24гр , къщата е санирана с дебели стени е , не нова дограма но все пак ПВЦ със добри енерджи стъкла. Вата на тавана на всички стаи , отдолу топлят на твъдо гориво и също е добре. Изложение юг 2 от стаите а кухнята север.
Пак казвам моля вижте как е направено моето парно - 1 тръба вход , 1 тръба изход... нямам никакви колектори и кръгове и тн. Ще е достатъчно ефективно ли на Газ...
Много сте ми полезни... благодаря
fbr - майстор
чет фев 04, 2021 10:48 amveselinov87 написа:
Газов котел бюджетен модел 2 000-2500 , газова инсталация смятай 100 лева метъра, 150 проект, 500 инсталационна такса. Отоплителната инсталация не я слагам в сметката, но трябва да се види от разбиращ дали ще върши работа. При каква температура на топлоносителя в общия случай ползваш в момента системата.
Месечни сметки: 2 тона дърва = 8 МВтч 0.6т въгл=3.6 МВтч 0.5т люспа 1.1 МВтч общо 12.6 МВтч по 90 лв = 1134лв, абе приблизително 1200 лв на година.
Комшиите за подобна квадратура споделят 260 лв, за последният месец.
Нямат топлоизолация. Отопление и БТВ, мисля и готвене споменаха.
Аз топля по малко, частична изолация, добра дограма- за 18 дни, 80лв.
Това, че не е на "кръгове", не е проблем. Евентуално може да се наложи да добавиш радиатори, за да се понижи температурата на водата. Колкото по ниска температура е достатъчна да топли жилището, толкова по ефективен е кондензният котел.
На мен, при вече изградена отоплителна инсталация, ми излезе ок 5500лв., с уточвевието, че газта изминава почти 30м от таблото до котелът.
чет фев 04, 2021 11:10 amfbr написа:
Значи не разбирам и не знам какъв котел ще сложа , но ако трябва да дам 500-700 лв повече но да има смисъл и ефективност.
Какво значи 100лв за газова инсталация на метър от къде до къде се смята... че ако трябва от тротоара до горе в нас да смятам че то там са 15тина метра!
Ползвам предимно така- паля котела стигне ли 60 гр го затвярям напълно и до 1-1,5 часа той пада на 45 гр и така седи 6-7-8 часа а вътре е жега... ако го оставя на 60 няма да се диша!
Искаш да кажеш че 1200 лв да очаквам за зимния период за отопление на газ така ли ?
Благодаря
чет фев 04, 2021 11:15 amТрифон П.Трифонов написа:
Конкретно си мисля да сложа вместо лирата в банята - малко радиаторче и в коридора да сложа радиатор че сега нямам.
Мисля да ползвам и бойлера ( тъй като е със серпентина и вързан към парното).
Ето как изглежда сега всичко в нас ( на снимките).
Какъв газов котел се препоръчва за тази площ и тези радиатори? Мисля че спокойно мога да топля с темп на водата 40-45 гр и ще е комфортно в нас.
Не всички месеци са студени де. Не може да се каже точно.
Всички марки котли са с горе долу еднакви параметри и ефективност. Въпрос на избор. Аз съм с Бош, едноконтурен и съм супер доволен. Предлага се и модулиращ котела стаен термостат.
Цената на газовият път мисля варира от 50 до към 100лв. Не е коректно да споделям при мен колко беше, но делът ѝ, в общата цена е много висок, предвид разстоянието. Това се плаща веднъж, няма как.
Съветът ми е за най маломощният едноконтурен котел. С 14 киловата съм, повече от достатъчен е.
fbr - майстор
чет фев 04, 2021 11:17 amveselinov87 написа:
Благодаря
Ефективността на системата в по-голяма степен е функция на отоплителната система, отколкото на котела. Разликите в КПД-то на различните котли е в рамките на статистическата грешка. Котлите се различават по други екстри. Така като гледам е възможно сегашната отоплителна система да се оползотвори. Да не е само с някакви стари чугунени радиатори.
Да, газовата инсталация е от газовото табло на улицата до котела.
Да, за около 1200 лв на сезон говорим.
  • 9
Тема "Отопление на къща 104кв. - Пелети/ Газ/ Климатици" | Включи се в дискусията:
