чет сеп 15, 2022 9:40 amkrasi92 написа: Всяка една термодвоика е със специфично съпротивление. На снимките са само термоограничители.Шунтирах термодвойката и пак без резултат.Имам познания,но те не са в електрониката и не мога да проверя по платката дали има напрежение в управляващата 6 волтова верига.От двете релета,да те играят ролята на силови пускови релета поставени веднага след входа на захранването ,и се намират на дисплейната платка.Едното работи,а другото не.Не знам дали греша,но използвах звравото и през него прекарах фазата,за да бъде прекъсвана,когато печката не се използва,а нулата я пуснах директно,без да минава през реле и печката си проработи.Не знам дали греша,като пускам нулата да не е през релето.
Милен4000
- помощник
67 мнения в "Фурна за вграждане Миеле"
Lutchezar
чет сеп 15, 2022 10:19 amМилен4000 написа:Връщаш се с платката при онзи майстор и пробвате да подкарате въпросното реле, или е то, или е неговото управление.
Трифон П.Трифонов
То да премери, но не с фазомера.
Потретвам- на снимката виждам схема, на която управляващата е на 6 волта прав ток.
Едно мултицетче, настроено на обхват- 20 волта, прав.
Не смятам, че е проблем 0та да заобикаля релето.
Хидра, снимал е нещо, което в началото изглеждаше здраво, после изглеждало, че не работи. Достатъчно е да го прозвъни- тука има- тука няма.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на чет сеп 15, 2022 11:12 am, променено общо 1 път.
Милен4000
- помощник
чет сеп 15, 2022 10:53 amТрифон П.Трифонов написа: То да премери, но не с фазомера.Термоограничитела единия ми даде с уреда връзка,че е здрав,но след като го отмонтирах от печката не ми дава вече връзка,затова първо казах,че е наред,а след това не.
Потретвам- на снимката виждам схема, на която управляващатае на 6волтаправ ток.
Милен4000
- помощник
чет сеп 15, 2022 11:03 amМилен4000 написа:Но установих,че дали термоограничитела е там или не печката след заобиколката на едното реле си работи.Ще сменя термоограничитела ,но искам мнение дали заобиколяването на едното реле с нулата е грешка,и дали е възможно само на едното реле нещо да му въздейства и то да не включва?чет сеп 15, 2022 10:53 amТрифон П.Трифонов написа: То да премери, но не с фазомера.Термоограничитела единия ми даде с уреда връзка,че е здрав,но след като го отмонтирах от печката не ми дава вече връзка,затова първо казах,че е наред,а след това не.
Трифон П.Трифонов
Вече писах- според мен, не е грешка заобикалянето на 0та.
Възможно е да има проблем с управляващата верига на едното реле.
По скоро, "нещото" не му въздейства и то не включва.
Милен4000
- помощник
чет сеп 15, 2022 11:11 amТрифон П.Трифонов написа: Вече писах- според мен, не е грешка заобикалянето на 0та.Да,това го разбрах и благодаря.Има ли как да разбера,понеже по надписите не намерих в интернет термодвайката дали при определена температура отваря или затваря моята.Термоограничител и термодвойка не е ли едно и също?При определена температура или отваря или затваря.
Lutchezar
Хайде сега електромагнитни духове. Сигурно има и такива де.
Автора е леко скаран с електрониката, може да затваря и отваря вериги, но не може да размени двете релета да види кое как се държи или да подаде външно захранване на релето и да види дали работи...
Да ходи при майстора.
Тема "Фурна за вграждане Миеле" | Включи се в дискусията:
