съб май 18, 2024 6:41 pmMamaMy написа: Газобетона се лепи идеално с флексово лепило. Спрямо цименто-пясъчната смес е за предпочитане, е и втвърдява по-бързо.Ено време, при първите газобетони, си пишеше първи ред върху цименто-пясъчен разтвор и нагоре да се зида с лепило...
34 мнения в "Нови плочки, стара замазка"
chapara
Защото, ако не се лъжа, това очевидно е панелка и при нея всичко се замонолитва с пясъчно циментов р-р, най малкото против ръжда на арматура и заварки, посла здравина. Итонга е хигроскопичен и неминуемо ще вкара и здъжи влага. Там на фугата и балкона се залива бетон, ксто преди това се залива след намокряне с циментово мляко обилно и се излив бетона.
Увлякох се, Кака
Увлякох се, Кака
съб май 18, 2024 11:50 pmchapara написа: Защото, ако не се лъжа, това очевидно е панелка и при нея всичко се замонолитва с пясъчно циментов р-р, най малкото против ръжда на арматура и заварки, посла здравина. Итонга е хигроскопичен и неминуемо ще вкара и здъжи влага. Там на фугата и балкона се залива бетон, ксто преди това се залива след намокряне с циментово мляко обилно и се излив бетона.Това ясно, ми съм запомнила, че било мм, после сантиметри, та така
Увлякох се, Кака
chapara
пет май 17, 2024 8:54 pmDamyanof написа: Нов проблем изникна. Махнах замазката и се отвори чудна повърхност за лепене. Малко меравности тук-там, но нищо страшно. Продължих нататък и греда. В едната страна на стаята/кухнята започна да се отваря една хубава яма. Явно преди е имало тераса, или неща подобно, защото е по продължението на цялата стена, някъде 1х3 метра. Замазката излиза направо със някакъв сух пълнеж и денивелацията е около 6-7см.
Препоръчайте какво да правя, моля. Изникват ми няколко варианти. Да пълня с бетон и да ползвам за пълнеж старата замаска е един вариант, но не искам такива тежки решения. Мислех си евентуално бетон, газобетон 5см и да замажа. Или пък и аз да пълня със сух материал и да правя замаска.
П.П. Или да ползвам перлит или друг лек пълнеж?
Очевидно, че няма да застъпвам с плочка между двете човърхности, защото сигурно ще се слегне новото. На всичкото отгоре там ще е кухненското.
Тема "Нови плочки, стара замазка" | Включи се в дискусията:
