нед юни 16, 2024 9:30 amivanovbg написа:Разбира се че пресостатът не регулира налягането, но когато достигне зададените параметри за изключване, спира помпата и налягането в состемата не може, да бъде по-голямо от това, на което пресостатът е изключил.съб юни 15, 2024 8:35 pmrapid123 написа:Ако си мислиш, че пресостата регулира налягането се лъжеш. Помпата го прави. Затова се слага хидрофорен съд. Колкото е по голям този съд, толкова по плавно ще се променя налягането и по рядко ще включва помпата. Аз съм с 80л съд и работи перфектно с механичен пресостат.съб юни 15, 2024 5:05 pmESPACE написа: Този вид пресостати работят прекрасно и без разширителен съд.Здравейте,
при мен, при малка консумация се получава голямо налягане в системата и не ми върши работа.
Трябва ми пресостат, който да включва при зададено определено ниско налягане и да изключва при достигане на зададено високо налягане.
Спрял съм се на този модел: https://www.onlinemashini.bg/elektronen ... gKJm_D_BwE
Помпата ти е прекалено мощна
rapid123
- помощник
40 мнения в "Електронен пресостат не изключва при достигане на налягане"
iliya_i
нед юни 16, 2024 4:15 pmrapid123 написа:Но могат да се появят цикли на непрекъснато включване и изключване на помпата. Особено при леко пуснато кранче и малък разширителен съд. Които не е известно кое първо ще повредят - помпата или пресостата.нед юни 16, 2024 9:30 amivanovbg написа:Разбира се че пресостатът не регулира налягането, но когато достигне зададените параметри за изключване, спира помпата и налягането в состемата не може, да бъде по-голямо от това, на което пресостатът е изключил.съб юни 15, 2024 8:35 pmrapid123 написа:Ако си мислиш, че пресостата регулира налягането се лъжеш. Помпата го прави. Затова се слага хидрофорен съд. Колкото е по голям този съд, толкова по плавно ще се променя налягането и по рядко ще включва помпата. Аз съм с 80л съд и работи перфектно с механичен пресостат.
Защо купи помпа с 3 пъти по-високо от необходимото налягане?
rapid123
- помощник
нед юни 16, 2024 8:31 pmiliya_i написа:Купил съм тази помпа: https://www.home-max.bg/vintova-sondajn ... 25-90/?s=1 защото нея ми предложи консултант, след като му обясни, че дълбочината на сондата е 10-11 м. и ще захранва двуетажна къща, и че също ще се ползва за поливане на цветя в двора.нед юни 16, 2024 4:15 pmrapid123 написа:Но могат да се появят цикли на непрекъснато включване и изключване на помпата. Особено при леко пуснато кранче и малък разширителен съд. Които не е известно кое първо ще повредят - помпата или пресостата.нед юни 16, 2024 9:30 amivanovbg написа:Разбира се че пресостатът не регулира налягането, но когато достигне зададените параметри за изключване, спира помпата и налягането в состемата не може, да бъде по-голямо от това, на което пресостатът е изключил.
ivanovbg
Обикновено помпата първо се поврежда. Пусковите токове са доста по големи от номиналния и намотката прегрява и изгаря. Разширителен съд се слага за да се разредят тези пускания и спирания и намотките да имат време да изстинат. Да не говорим и за увеличения разход на ток. Сложих 80 литров съд и сега източването на 10-20 кила не ми активира помпата. Не съм засичал колко мога да източа за да се активира помпата. Помпата ми е 1000 вата 80 метра воден стълб в сондаж 42м и за месец ми харчи около 40 киловатчаса ток. Тоест по малко от 15лв като това се равнява на под 4 кубика вода. А ми напоява градината с капковото + водата в къщата със средно налягане 3,5бара.
iliya_i
нед юни 16, 2024 9:44 pmrapid123 написа:Смята се така: 1 бар = 10.81 метра воден стълб.нед юни 16, 2024 8:31 pmiliya_i написа:Купил съм тази помпа: https://www.home-max.bg/vintova-sondajn ... 25-90/?s=1 защото нея ми предложи консултант, след като му обясни, че дълбочината на сондата е 10-11 м. и ще захранва двуетажна къща, и че също ще се ползва за поливане на цветя в двора.нед юни 16, 2024 4:15 pmrapid123 написа: Разбира се че пресостатът не регулира налягането, но когато достигне зададените параметри за изключване, спира помпата и налягането в состемата не може, да бъде по-голямо от това, на което пресостатът е изключил.Но могат да се появят цикли на непрекъснато включване и изключване на помпата. Особено при леко пуснато кранче и малък разширителен съд. Които не е известно кое първо ще повредят - помпата или пресостата.
Ако приемем, че 2.5 бара е нормално налягане на водопровода, ти имаш 1 бар в сондажа + 0.5 бара в къщата до душа на втория етаж.
Или общо около 4 бара ти е необходимото налягане.
При такова налягане тази помпа може да даде около 1.3 куб. м вода на час.
Но по инструкция не трябва да се включва по-често от 30 пъти на час.
Сондажа ти е като за центробежна помпа. На снимката се вижда, че е имало такава.
Каква беше причината да минеш на винтова помпа?
rapid123
- помощник
нед юни 16, 2024 10:09 pmiliya_i написа:Ще бъда много благодарен, за отговор на въпроса който зададох, а никой не ми отговаря: Къде е правилно, да се монтира разширителния съд, преди или след пресостата, който е електонрнен и има режим за работа по налягане, като се регулират барове на включване и барове на изключване. Колко бара трябва, да е напомпан балона в разширителния съд, на колко бара налягане на пускане и на колко бара налягане на спиране на помпата, трябва, да настроя пресостата. След доста изчетено в интернет стигнах до извода, че за моя случай налягане в балона трябва да е 1,4 бара, налягане на включване 1,6 бара, налягане на изключване 2,6 бара. В този клип https://www.youtube.com/watch?v=9FmIRZiI5A4&t=146s разширителният съд е преди пресостата (точно този модел купих), но в инструкциите на производителя пише разширителния съд, да е след пресостата.нед юни 16, 2024 9:44 pmrapid123 написа:Смята се така: 1 бар = 10.81 метра воден стълб.нед юни 16, 2024 8:31 pmiliya_i написа:Купил съм тази помпа: https://www.home-max.bg/vintova-sondajn ... 25-90/?s=1 защото нея ми предложи консултант, след като му обясни, че дълбочината на сондата е 10-11 м. и ще захранва двуетажна къща, и че също ще се ползва за поливане на цветя в двора.
rapid123
- помощник
[/quote]
[/quote]
Дълги години ползвах инжекторен хидрофор, но много проблеми имах с него.
След това купих хидрофора от снимката, дават го за засмукване от 9 м. дълбочина. Този хидрофор не изключваше на фабрични настройки, при всички кранове затворени, без никакви течове. След като му намалих налягането на изключване, започна да изключва.
Купих тази пома главно защото няма нужда от обезвъздушаване. Тя е монтирана на вила, която се ползва главно лятото. Искам да използвам разширителя от хидрофора с този електронен пресостат https://www.youtube.com/watch?v=9FmIRZiI5A4&t=146s , който вече съм купил.
[/quote]
[/quote]
rapid123
- помощник
нед юни 16, 2024 10:39 pmivanovbg написа: Като нищо друго не помага и като не знаеш кое как работи, като не разбираш нищо от хидравлика, ПРОЧЕТИ ИНСТРУКЦИИТЕ И ГИ СПАЗВАЙ!!! Гарантирано са написани от много по умни и знаещи хора от теб!Само не мога, да разбера, как във всеки форум има поне един комплексар, който вместо да помага - пречи!!!
За това, кой колко е умен - no comment
Тема "Електронен пресостат не изключва при достигане на налягане" | Включи се в дискусията:
