И аз си купих такива. Имах 2 подобни лампи от Лидъл с бозка отпред (пир датчик). Горе долу добре работят, но тези приличат на обикновени лед лампи, но са много чувствителни. Някой като застане пред входната врата и лампата на стълбището светва от 5м през вратата. Водят се с радарен (микровълнов) датчик. Вярно бяха много евтини тези лампи. За площадките обаче не са подходящи. Палят стълбището докато шетам из кухнята.
MamaMy
44 мнения в "Датчик за присъствие"
hidrazin
съб окт 11, 2025 7:26 pmaleksnp написа: Купих, сензор за присъствие с гаранция от 5 години. Сензорът, не работи, както е описано. Смятам, че е редно да си търся правата и да го върна за гаранционен ремонт.Принципно си много прав. То и затова написах "В краен случай"...
Иначе да, по спецификации трябва да работи коректно.
(Ноооо... леко съм скептичен относно гаранции в БГ. Понякога гаранциите са френски - Гаранция-Франция.
Ще ми е интересно как ще се развият нещата...
P.S. Иначе от тоя производител нямам отрицателно мнение относно гаранциите.
Поне за ламБи и осветителни тела няма проблем с гаранцията. Коректни.
съб окт 11, 2025 7:26 pmaleksnp написа: Купих, сензор за присъствие с гаранция от 5 години. Сензорът, не работи, както е описано. Смятам, че е редно да си търся правата и да го върна за гаранционен ремонт. Просто не извадих късмет...Ако уред не работи "както е описано" не е за ремонт, а за връщане или подмяна. Разбира се, ако е в гаранционните срокове. От друга страна, може би трябва да се замислиш за някаква кармична обремененост и да поработиш и в тази посока
За мен, няма нищо странно. Ежедневие е. Почти всичко, което купя е с някакъв дефект. Светлинният му индикатор, също не работи. Утре заминава в сервиз.
DMN
aleksnp написа:Пак ще си белим картофите, клатейки се.
Явно има различни сензори. Тия за картофи са други, може би като тия на Djack, него го хващат и без картофи
По принцип не съм привърженик на такъв тип осветление особено за тоалетна, а в случая и за кухня, така като гледам.
Влезеш в тоалетна с ПИР- датчик, обикновено в заведение по време на пир.
Тъкмо си го извадил, прицелил си се и освобождаваш предпазителя, и стреляш... и оная отгоре изгася, щото собственика пестелив и го е нагласил на 15 сек. За да светне трябва да мръднеш, ако мръднеш в тъмното стрелбата отива извън целта.
Абе с тия датчици - хем на тъмно, хем опикан...ама после нали трябва да излезеш на светло...
Тема "Датчик за присъствие" | Включи се в дискусията:
