ами...различно... следи изменението на темп. на водата за определено време..и спрямо това изменение за единица време определя дали да превключи на по-висока или на по-ниска мощност или да си остане на текущата...
bili&steki
5332 мнения в "Котел на пелети?"
И последно Коки каква му е марката на твоя да го разнищя аз тоя котел защо гори толкова пелети .
bili&steki
kok написа:и последно на колко ти включва помпата?на 55 градуса е настроена
Коки защо го криеш модела на котела -той коня вече е в ряката .
deyanyovkov
Чудя се първо да си сменя ника на Глупак ли и тогава да пиша, или да кажа що имах проблеми досега
Та приемам че съм си го сменил и ще задам един прост въпрос:
Знаете ли какво става, като объркаш посоката на помпата - не да дърпа от изхода на котела, а да бута в изхода?
Ако правилно съм те разбрал - пуснал си водата да циркулира отгоре надолу? Нищо фатално не се е случило - обръщай я и толкова.
kok
filmatoplo написа:Коки защо го криеш модела на котела -той коня вече е в ряката .не крия нищо
deyanyovkov
LazarGanev написа:Ако правилно съм те разбрал - пуснал си водата да циркулира отгоре надолу? Нищо фатално не се е случило - обръщай я и толкова.Верно е- само дето при по-ниски темеператури, не загрява радиаторите и си е студено. Обърната е вече и от вчера при средна температура навън -6 и темп. е в системата 61 градуса, си държи в цялата къща 22:) А разхода ми естественно се "срина" с 50%.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
