SystemeX
881 мнения в "Осветление със светодиоди"
Wishmaster-ruse
ето и резултата не е ясна снимката но поне си личи че е бяло.
И аз като много други реших да си направя декоративно осветление със светодиоди.Мился да използвам 30 бели светодиода с яркост 8-10 000mcd(достатъчно ярки ли са и ако не какви да взема).С калкулатора изчислих че при напрежение 240В~ и 30 диода ще ми трябва резистор 12.5К 5W.Ще използвам грец схема и гасящ и филтриращ кондензатор.Въпроса ми е дали изчисленията ми са верни и по-специални ли са филтриращия и гасящия кондензатор от обикновения.Благодаря предварително.
sstefanov
Между другото си поръчах диоди и се пробвах да запаля 100 бели диода свързани последователно. Получи се следната схема (след експеримента):
мрежа -> резистор 47 ома -> грец -> кондензатор 68 uF/400V -> 100 диода
Напрежението върху кондензатора е малко над 300 волта, диодите светят нормално.
а това 51-100R 51-100 ома ли значи,защото аз мислех да сложа един общ резистор преди всички диоди и тези данни отдолу за грец-а ли се отнасят?
stefanov не са ли прекалено малко тия 46ohm по моите изчисления трябва да е около 1 килоом , но щом работят добре няма проблем.А да попитам 8 000mcd достатъчно ли са?
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
