vlax
373 мнения в "Резачка за дърва"
Трифон П.Трифонов
Днес бръмнах резачките със сместа от Април 2019, която беше останала в едната машина. Излях точно 175млл, които прелях в малката оса.
Голямата я запалих, колкото да изгори останалото по горивопроводи и карбуратор. "Зазимих" я, с една дума, макар да не се оплака от липсата на отношение миналата година.
С малката бая си поиграх, докато очаткам една камара клонак.
https://photos.app.goo.gl/VxLG7GUAtJsxuLQ86
Някой да помогне, че съм изгубил заводските настройки, а тая реже като ненормална! Не бива така, с тоя съчкорез.
Излезне ли работа за голямата, веднага тунинговам и нея.
пишман_майстор
Не изпразвай тотално остатъка от гориво в системата. Ще имаш трудности напролет.
Аз просто изливам горивото от резервоара и това е. Понякога дори го оставям ако е малко, при необходимост от употреба, изливам старата смес, наливам новата и почвам с работата.
koveslav
нед ное 15, 2020 6:50 pmпишман_майстор написа: Не изпразвай тотално остатъка от гориво в системата. Ще имаш трудности напролет.Съмишленици смe по въпроса.Но цялата гилдия магазини и сервизи препоръчват на хората да държат машините с празни и сухи резервоари и карбуратори.Аз също съм на мнение,че платна на карбуратор никога не трябва да стоят сухи.
Трифон П.Трифонов
нед ное 15, 2020 7:33 pmkoveslav написа:Явно за това досега съм нямал проблеми.нед ное 15, 2020 6:50 pmпишман_майстор написа: Не изпразвай тотално остатъка от гориво в системата. Ще имаш трудности напролет.Съмишленици смe по въпроса.Но цялата гилдия магазини и сервизи препоръчват на хората да държат машините с празни и сухи резервоари и карбуратори.Аз също съм на мнение,че платна на карбуратор никога не трябва да стоят сухи.
Все пак, във всичко си има мярка. Следващата пролет, сместа става на 2 години.
Двете машинки запалиха без никакви трудности, след дълго бездействие.
Голямата с бензин, в резервоара, а малката суха. Малката има праймер, докато другата не.
Няма вариант платната да не остават сухи, освен ако се ползва като такси.
Най малкото, някои машини си чакат стопаните 2-3 години.
Работата е малко като бутилка вино- отваряш и ползваш.
Ще видим следващата пролет. В интерес на истината, миналата година машината беше "суха" и запали след 9-10 дърпания.
Soviet_Soldier
нед ное 15, 2020 7:33 pmkoveslav написа:В инструкциите за експлоатация ясно е написано, че горивото се излиза, а останалото в карбуратора трябва да се доизгори. Точно бензинът влияе вредно на разни мембрани, маркучета и други гумени изделия. Каква е логиката той да стои дълго в контакт с тях? Отделно той с времето изветрява дори и от там, но маслото в него си остава, в резултат на това може да се прилепят мембраните. Така действам с всичките си двутактови бензинови инструменти и не съм имал подобни проблеми.
Миналото лято приятел ми се оплака, че мотокосата му е запалила с много зор, а след това при даване на газ се дави и гасне. Пита ме какво да ръчка по карбуратора, аз му казах без тахометър да не ѝ пипа настройките, а просто да я остави с прясното гориво и на следващия ден да пробва да я запали. Така и стори и косата заработи без да пипа карбуратора. Иначе казано отлаганията от масло са се разтворили от пресния бензин. Косата е McCulloch, както и маслото, което ползва. Питах го дали излива старого гориво, но се оказа, че не знае, че трябва и да го доизгори останалото в нея. За първи път от 3-4 години експлоатация каза, че му е направила проблем.
Последна промяна от Soviet_Soldier на нед ное 15, 2020 8:48 pm, променено общо 1 път.
koveslav
нед ное 15, 2020 7:46 pmТрифон П.Трифонов написа: Няма вариант платната да не остават сухи, освен ако се ползва като такси.Достатъчно е да има бензин в резервоара на резачката,той се изпарява и разширява от температурните промени в помещението и по всмукателната тръба нагоре се качва ако не течност,то поне концентрирани бензинови пари,които са достатъчно добър разтворител и поддържат карба да не изсъхва и да не се спича.Ако пък чат пат,когато минаваш през помещението на няколко месеца припомпваш и праймера съвсем няма да имаш дертове..Поне моята бенз. машина откак имам електрическата бездейства и я поддържам точно по този начин.Последния път се наложи да я ползвам сед близо тригодишен престой,излях старото гориво,налях новото,пирпомпих праймера да качи прясно гориво и си запали точно на третото дърпане,точно както палеше студена и преди престоя.
Същото нещо правехме с карбураторните автомобили с газови уредби-дори и перфектно да палехме на газ,чат-пат обръщахме на бензин,за да се поддържат платната.Тези които ги мързеше и обръщаха на бензин чак при по-сериозни застудявания,най-често установяваха че платната на ускорителната помпа са вече аут,а най-чсто и някой жигльор беше запечен.А при обръщане на газ щеш-нещеш карба винаги се изпразва докрай...
Друг пример-на мотофрезата двигателя е Бригс от старите и карбуратора е на практика в резервоара.Никога не съм я оставял без гориво,независимо от дължената на престоя и никога нищо не е запичало.А платната там са даже две-едното е горивна помпа,точно като на резачката,а другото платно е автоматичен смукач.И двете са изложени нонстоп на бензиновите пари от резервоара,но платно смених чак когато машината стана на около 21-22години,а от смяната минаха още 8.Тази година машината става на 30.Защо ли издържаха толкова много?
Тема "Резачка за дърва" | Включи се в дискусията:
