EDI - майстор
Замисли се, колко пъти и за какво ще го ползваш, и ще разбереш, дали ти трябва.Ъглошлайфа ще ти върши същата работа. :-D Дедо едно време, без лентов трион не влизаше в работилницата.
kabel96 - специалист
съб дек 07, 2019 7:09 pmZEDYCUS написа:
Днеска разглеждах лентовия трион на брошурата(свалих и ПДФ с информация), а после и в магазина. Ми не намерих някъде да пише колко е дължината на лентата и колко реже при монтирано положение, пише само за свободно ползване на ръка. В Магазина всички ми се видяха с отворени кутии. Почудих се и засега се въздържах, но гледам няма много мерак и ще се чудя още ден два, та може и да взема един за металните заигравки. Цените на другите марки дори и Гуде, под 400-500 не видях.
И на мен ми трябва щото се налага да направя 1200 среза на тръба неръждавейка ф25 и го гледах но след тези видеота ще търся нещо по сериозно.
Слагат му лента от червените хамерикански инструменти и за домашна работа бивал.
ZEDYCUS - майстор
:) Kaто за китайски инструмент, ще иска центровка на ъглите тук там. Сещам се за една пендула Ферм преди време(след центроване изкара някоя друга работа, преди да изгори двигателят :lol: )
Тая машинка за мен има едно много голямо предимство, че няма искри при рязане. А ще я ползвам евентуално в дърварска работилничка. Там не мога да режа с ъглошлайф, а с него на ръка трудно се докарват прави ъгли.
Това което видях на клипчетата донякъде ми хареса.
Ако реша да я взема ще купя ленти на Пилана, имам още няколко дена размисъл.
пишман_майстор - майстор
съб дек 07, 2019 2:58 pmcholev написа:
Тез деволти по убави от патксайдо бе- е верно по скъпи (2-3 пъти).
Винтовертът се представя не толкова зле, ако и батерията му беше каквато трябва(ше) да бъде , щеше да е още по-добре. Акумулаторният инструмент е пряко зависим от батерията му. Ако тя кляка под зор лесно, както съм и 95% сигурен в случая , няма как да се очакват добри резултати. Щеше да ми бъде любопитно какво щеше да се получи ако парксайда бъде с батерията на диуолт-а . Знам , че не са съвместими , но за теста щеше да има начин да се приспособи нещо. Нямаше да му отстъпва.
П.п. нито агитирам за парксайд, нито и за диуолт . Просто за спорта.
Лентовият трион от видеата , ми се видя много кекав . Това халтавене на конструкцията му, е показател какви материали са вложени, тънка и калпава изработка.
Странно ми се видя и защо така го държеше операторът , като режеше без станока, защо не го подпря в основата му, нямаше да подксача и вибрира така.
koveslav - майстор
съб дек 07, 2019 10:58 pmZEDYCUS написа:
Мислим еднакво.Вътре в гаража и аз не смея да работя с ъглошлайф,а ако все пак се наложи после се оглеждам навсякъде,че недай си Боже...
Та лентовата бичкия я заприходих.Реже.Надялках едни тръболяци по цол и цол и четвърт,дето чакаха от доста време да се оправи времето,за да бъдат разкроени навън и ми пречеха.Машинката реже що-годе право по вертикал.Задавания ъгъл обаче не е точен.Трябва да се завърти няколко градуса над нулата,за да изправи среза.Да кажем,че другите проблеми са решими,но има един основен недостатък-шума.Мотора и редуктора на това чудо издават страшно силен звук,май ще бие дисковата ми отрезна по децибели.Не съм ги пускал заедно,ама...А и звука на редуктора е малко болнав,като на пренатегната конусна предавка-каквато предавка всъщност има вътре.Мощността е предостатъчна,а мотора не загрява изобщо.Лентата се води стабилно,реже прилично бързо,от 6-7 деления на потенциометъра за оборотите на мен ми хареса как работи на около 4.Лентата не загряваше изобщо,без да съм мазал с каквото и да е в зоната на рязане..Колелата са метални,с гумени бандажи.Честно казано бандажите малко ми изглеждат съмнителни,ама за сега работи....
Кашоните бяха доста смарангясани и аз доста оглеждах докато се прежаля.Като я разпечатах по едно-две от водещите лагерчета и тук-там по лентата имаше и петна ръждичка-май е имало проблем при транспорта или съхранението.Сега като заговори за размера на лентата се сетих,че вътре май нямаше книжка.Върху лентата размера беше ясно напечатан,а не се сетих да го снимам.....
Ще я потърпя да видим как ще върши работа,ако не-обратно в бакалията.Хвърлил съм отдавна око на същия тип лентоотрезна на Flex,няколко пъти е по-скъпа,но ако лидълката ме предаде скоро май ще ускори реализацията на тази мечта.
ZEDYCUS - майстор
:) Значи след като донякъде я похвали, ще я взема и аз. Пък поне има гаранция. Луфтовете не ме плашат толкова, нито шума -имам антифони. Размера на лентата я видях на клипчетата-1140- 13- 0,65, в Технолес 1 бр въглеродна е 7,80лв, биметална е 16лв. Имат калкулатор и спрямо размерите излиза цената. Поръчвал съм за дърводелските ми банцизи ленти, точни и коректни са, бързо изпълняват поръчките.
moreno - специалист
Не бях виждал толко калпава изработка от години :?
На така нареченото менгеме бяха боядисани резбите,и след прокарване с метчика пак трудно успях да го закрепя.
Почти всички винтове на капаците бяха завити накриво-съответно прецакана резба в този ЦАМ.
А 2 от винтовете бяха на половина по къси ,не достигаха до резбата и поне там са здрави резбите.
Така наречения голям шестостенен ключ не му намерих предназначение,може китаеца да ми е изпуснал не този който трябва.
С 2 думи-"за 5 лева петел-за 5 лева пее" :?
koveslav - майстор
нед дек 08, 2019 9:01 ammoreno написа:
Винтовете са два вида с еднаква обща дължина,но с къса и дълга горна пластмасова част и съответно различно дълга резба.Заради еднаквата обща дължина лесно се разбъркват,а като завиеш вече няколко не по местата им нещата се объркват...
Кофти проблемите са няколко-много лошо изпълнен редуктор,който може би няма да изкара дълго,изцяло ламаринена основа,без необходимото допълнително оребряване за стабилност,неправилна геометрия-градусите не отговарят и не на последно място-голямо разстояние от менгемето до точката на рязане.
За редуктора-колкото изкара.За основата-докато е остра лентата и не се натиска ще реже горе-долу правилно.Натискаш ли ламаринената основата ще поддава и ще бяга някой ъгъл.При всички случаи ще реже правилно поне колкото ъглошлойф на стойка,но основната полза е възможността за рязане на плътни и по- големи като размер материали ,липсата на прегряване на материалите и покритията им,чистотата на рязане-не разхвърля искри,стружки и прахоляк на метри разстояние наоколо и пожаробезопастността.По въпроса с градусите-ще се хване отклонението и се свиква.По въпроса с менгемето-ако не се прилага по някой тарикатлък не могат да се режат къси детайли.Гледам при повечето модели подобни машини точката на среза е на около сантиметър от менгемето,а тук сантиметрите са повече...
А техническите проблеми с колела,бандажи и т.н. вероятно предстоят,ама се успокоявам с гаранцията.
Абе честно казано като чуя лачени приказки за лидълска техника и вече ми става смешно....Радвайте се че въобще работи и толкова.
Последна промяна от koveslav на нед дек 08, 2019 11:37 am, променено общо 1 път.
Видях бичкията . Понеже и аз си търся нещо такова . Огледах го за няма и минута, намерих му толкова кусури, че ...... Порнографска работа с две думи. Успех с употребата му.
vitorio83 - специалист
Взех едно перфораторче
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6" | Включи се в дискусията:
