sensi написа:Аз мойте остатъци ги подарих, за да имам място за пелетите. Сега имам гориво за 1 седмица и ако никой не вкара пелети ще се ходи до Топливо за кимурfilmatoplo написа:Много си прав, края на април и началото на май сме в заводите да купуваме на едро. а до август може и да съберем пари за моренце. Между другото, вече не съм за този разделЯсно лятото плажа се отлага , пелетаджиите -вгуст ще са по складовете
, минах на въглища. Добре че си ги оставих, мислех лятос да ги подаравам, че ми заемаха място.
gizdo
3151 мнения в "Мнение за производители на пелети"
vilhemovivi
Еми така става като се смята колко разход ще е необходим от СПЕЦИАЛИСТИТЕ на к...р
syncho
vilhemovivi аз като разправям, че не може да се сметне колко ще е разхода никой не ми вярва, сега се сърдете като не излиза... ето поредния цитат от е-мейл който получихме "Kolko bi struvalo i otoplenieto mi za mesec." Можеш ли да ми кажеш сега как да му отговоря на клиента?
Ако му кажа малко ще стане както ти сега руптаеш, като му кажа много ще каже, че скъпо му идвало...
radiocontrol
syncho написа:vilhemovivi аз като разправям, че не може да се сметне колко ще е разхода никой не ми вярва, сега се сърдете като не излиза... ето поредния цитат от е-мейл който получихме "Kolko bi struvalo i otoplenieto mi za mesec." Можеш ли да ми кажеш сега как да му отговоря на клиента?Няма отопление при което може да се каже точно колко ще излиза,без значение дали с климатик или на твърдо гориво.Най–малкото препояитаната температура е различна,да не говорим за типа на изолацията ,дограмата ,изложението на къщата и още много други малки фактори който никак не са за пренебрегване.Ако му кажа малко ще стане както ти сега руптаеш, като му кажа много ще каже, че скъпо му идвало...
fbr
radiocontrol написа: Няма отопление при което може да се каже точно колко ще излиза,без значение дали с климатик или на твърдо гориво.А и човек предполага, господ разполага. Горивото, което ми е било достатъчно, за целия отоплителен сезон, години наред, при една и съща отоплителна система, тази година, към края на февруари ще свърши. Чух по радиото, че и тецовете са им на привършване запасите от въглища. Така че, отговор на въпроса от есемеса няма. Всъщност, самия въпрос дава характеристика на задаващия го.
Ами така е - скро говорих с един производител - каза, че проблемът не е толкова, в завишеното търсене в по студеното време, а проблемът е, че изобщо не произвеждат заради липса на суровина. В тези снегове не може да влиза в гората изобщо, затова няма нито дърва за продан като гориво, нито дърва като суровина за пелети.
deyanyovkov
nnikbg написа:Ehoooo какви слънчогледови за 450 лв/т, нали бяха 200 лв/тАбсолютно - бяха, а и най-кофтито е че не горят - правя едни сложни схеми за да вдигна 60 градуса. Пепел и шлака само.![]()
Тема "Мнение за производители на пелети" | Включи се в дискусията:
