adonchevski написа: Цената за 20 кг. на кубик е 192 лв (160 лв. без ДДС). За сравнение цената на графитения гръцки Styropan Neopor (с дистрибутор Графит Изолационна Компания ООД) за 20 кг. на кубик е 174 лв. (145 лв. без ДДС). Струва ми се, че цената която ми дават за не-графитения ЕПС не е добра.Да попитам....нали не съм в час.Тези цени , за какво дебелина са. Или другата сметка...с един кубик , колко квадрата се покрива. Извинявам се , ако съм пропуснал нещо.
p.v.x
333 мнения в "Изолация на стените"
adonchevski
p.v.x написа: Да попитам....нали не съм в час.Тези цени , за какво дебелина са. Или другата сметка...с един кубик , колко квадрата се покрива. Извинявам се , ако съм пропуснал нещо.Цените са за кубик. НЯМА разлика в цената на кубик при различните дебелини. Разлика в дебелините си правят някои вериги като HomeMax, но за посочените от мен ЕПС-и няма разлика.
Tsilkov написа: Кое те учудва. Цената си е като за XPS - винаги му е била поне двойна на EPS-а.Ако не бъркам XPS-а е масово 30-32 кг? Тук говорим за 20 кг. ЕПС. Учудващата за мен е разликата между графитения и не-графитения (макар и производителите да са различни). Ако трябва да избирам бих взел графитения, който е по-евтин. Както съм писал по-горе го видях на място и е супер.
Последна промяна от adonchevski на съб май 07, 2016 1:44 pm, променено общо 1 път.
adonchevski
p.v.x написа:Тия 20 кг. на кубик за каква дебелина става на въпрос.Дебелината е каквато решиш ти, като максималната е 60 см. Вече съм писал, че не става дума точно за Монодур. Виж ми предните мнения.Масово откривам дебелина 8 см.... 15- 18 кг. на кубик.
ПП. ЕПС МОНОДУР "МОНОДУР се предлага на плоскости със стандартни дебелина от 2,5 до 10 см, във варианти с различни обемни тегла – от 20 до 30 кг/м3".
p.v.x
Добре де...Един пример от мен.... За една сметка.
1000х500х80 мм - Стиропор Баумит ПроТерм 8 см - 6,97 за кв.м. Обемна плътност 15 – 18 kg/m3
12.5 кв.м. в кубик по 7 лв(на кв.м) е равно на 87.5 лева. Не съм сигурен с ДДС ли е цената.
Не съм в час , но до колкото разбрах , е абсолютно достатъчно. Другото си е меко казано залитане.
Необвързващо мнение.
VLADO66
Стиропора като относителна цена в системата на изолацията е относително малка. По добре е да се инвестира в по-голяма дебелина, дори и на заем ако няма пари в наличност, защото този евентуален заем би се върнал само от месечните икономии в сметките за отопление( охлаждане) в рамките на няколко години.
p.v.x
VLADO66 написа:Какво му е другото на пасивните къщи освен по-особеното положение на прозорците, малко различна архитектура, въздухонепроницаемост и наличие на рекуператор.Системата на изолацията е една и съща.Единствено по-трудно се намират дюбели за над 10 см.Евала....
Аз поисках горна граница , за удачна дебелина на изолация , при относително тегло от 15-18 кг. на кубик.
Факто-определящите неща са безброй.
Говорим за стандартна къща , за България като цяло.
Тема "Изолация на стените" | Включи се в дискусията:
