Е,то малко рано още!Но,....шнека на 45 гр.,като на ИВГ-то,F.Load-70 и от там по формулите
!Това е за дървените пелети,че бая ми останаха,но смятам да се топля с по-еФтинки!
lusynik
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
И при мен излиза да е 70 , сега е на повече ,но като го намаля след пепелта ще дойде на 70 сек .За другите цифри не си ги спомняш ли
, аз ги намалих от заводските от 8,5 на P3 -7 сек , от 5,0 на P2 -4 сек , от 3,0 на P1 -2,5 секунди
.Като вкарам по малки данни за Ф Лоад ще коригирам с по секунда надолу степените ако иска
По формулата ми излизат също тези цифри , като се купят вече пелетите за зимата ще коригирам с новото палене .Като запалих отначало с по големите заводски цифри -изплю една шепичка червени пелета в пепелника , след корекцията спря .
ediv написа:Добре ще е освен времето на шнека да се даде и време пауза на шнека, мисля че фабрично е 45сек, както и % вентилатор и вид пелети ,защото според мен всички тези неща са свързани .За дървесни пелети е по-добре да не се пипат други настройки, освен времето за работа на шнека при трите мощности и при първоначално зареждане, заводските настройки са добри за дървесни пелети. Времето на работа на шнека може да се променя в зависимост от наклона му и то с цел да се достигне дозата при съответните мощности. Процентите на вентилатора и времето за почивка на шнека са съобразени за изгарянето именно на определеното количество вкарани пелети. А вече за слънчоглед и други пелети може да споделяте настройки
hr.hristov57
LazarGanev написа:А каква е мощността на това котле? Защото ако съдя по габаритните размери,фукса и изводите за топлоносителя трябва да е около 30-35 киловата.filmatoplo написа: Колко тежи , в/ш/д , изводите му с каква резба са , фукса какво фи еТежичък е, над 200кг, по-тежък е от Боша ( с по-дебели ламарини е), размерите са 1200/560/700, изводите май са 1 1/2", външна резба, фукса е ф150. Изработката ми хареса, добра база за надграждане - тепърва му предстои насищане с екстри.![]()
milenskior
Интересно защо при мен стойностите на F.Load са доста по-малки от тези които цитират колегите по-нагоре.
Шнека ми е под 45 градуса и при първоначално замерване с канче 1 литър отчетох 62 секунди. Но след това намалях няколко пъти, защото имаше не изгорели пелети и в момента съм на 52 секунди F.Load.
Намалил съм и секундите на зареждане на трите мощности, но като почне отоплителния сезон ще до изкусурявам.
Засега съм пробвал само с дървесни пелети и то уж едни от най-добрите (Скравенски), а съм взел и 30 чувала от слънчогледова люспа да видя с тях как ще е.
Според производителя не трябва да се пипат процентите на вентилатора, а само времето за подаване на пелети в зависимост от различните такива, но ще я видим ние тази работа зимъска.
Да де , колкото по легнал е шнека -по малки цифри ще е F Load , по лесно качва пелети и затова дозата която пуща е по голяма , и се налага да намаляш
.Номера е да не падат не изгорели пелети , да се очертае добре подкова в камерата , като по ръба се вижда бяло сиво пепел готова да пада , по навътре подкова в червено , и подгряване на нови пелети по средата
.Новите пелети се подгряват , правят дървесен газ който гори .Това наблюдавам това пиша .При мен слънчогледови пелети няма , така че за тяхното горене и настройки се надявам да споделят колегите
. В котела Грейко малко ми е трудно да гледам камерата , защото горелката е поставена отстрани , а не на вратата която лесно бих открехнал и погледнал зареждането при първоначално палене например , става само с фенерче погледнато през горната врата
hr.hristov57 написа: А каква е мощността на това котле? Защото ако съдя по габаритните размери,фукса и изводите за топлоносителя трябва да е около 30-35 киловата.Мощността е 20кВт и тя се определя от горелката. Габаритите са големи защото има голям триходов топлообменник, както и достатъчно голяма горивна камера за дърва. Голям топлообменник = добър топлообмен, ниска температура на димните газове, висока ефективност. Много лесен е за чистене. Фукса и изводите за топлоносителя според мен са излишно големи (и дори съм го казал), но това е по инерция, копирано от Бош и др. подобни котли, проектирани за дърва и въглища и с възможност за работа в термосифонна система. Един пелетен котел не виждам кога ще работи в термосифонна система, но същото и при Пелетерма други
