пет яну 24, 2020 10:12 amLazarGanev написа: От тези обяснения нищо не може да се разбере. Само разбрах, че като се покчат градОсите, камината се Огася, което си е напълно нормално. Трябва да се види на място помпата защо спира - задръстена ли е, има ли филтър. Ако помпата е дефектирала ( в което не вярвам) трябва да се почисти или смени. Това е работа за сервиза, но ако не го прави постоянно и не го направи пред тях е кофти, но поне да я почистят и проверят. Може да видят нещо, което ти не виждаш.Почистил съм филтъра и него прави постоянно както казах за един месец пети път го на прави а гори постоянно.
5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
pi6ligara
Тази сутрин се събудих и нещо ми се стори студено, отивам при камината а тя с грешка загаснал огън, обадих се на сервиза в 8 сутринта и в 14 часа камината беше вече ремонтирана.Скъсана ос на редуктора към шнека и скъсано ухо на единия болт, с който се захваща шнека към редуктора, заменени с нов мотор и редуктор. Поздравления за сервиза на Грейко в Плевен, супер бързо и коректно!
Последна промяна от pi6ligara на пет яну 24, 2020 10:45 pm, променено общо 1 път.
Браво, така трябва!
Kalfa10
пет яну 24, 2020 4:44 pmpi6ligara написа: Тази сутрин се събудих и нещо ми се стори студено, отивам при камината а тя с грешка загаснал огън, обадих се на сервиза в 8 сутринта и в 14 часа камината беше вече ремонтирана.Скъсана ос на редуктора към шнека и скъсано ухо на единия болт, с който се захваща шнека към редуктора, заменени с нов мотор и редуктор. Поздравления за сервиза на Грейко в Плевен, супер бързо и коректно!Какво казаха?Как се е претоварил, много твърди пелети, нещо друго...?![]()
pi6ligara
Нищо, просто го смени човека, не знам как се е скъсало това, сигурно е поне 8мм дебело и беше все едно си го отрязал с нож, право и равно. До сега не е имало нито някакви звуци от шнека, нито грешки на камината или нещо подобно,а камината още няма 2 тона пелети! Нямам идея защо е станало, но е добре че сервиза отреагира толкова бързо и човека беше подготвен с части на място, евала както се казва на чист български!
burner
При внимателен оглед на среза на вала, ако бъдат забелязани тъмен и светъл участък, това означава, че повредата е вследствие на умора на материала. Има го при машинните елементи, но в случая е станало много бързо. Причини много - лош материал, недобро изчисляване на размери и натоварвания, допустима случайност и т.н.
Поздравления за бързата реакция на сервиза.
martolk
Проблемът е от недобре затегнати винтове (качествен контрол). Имал е части на склад, защото не е първият (идентичен) случай. Инсталаторите тук знаят, за какво става дума, но не разбирам, защо мълчат. Моята съм намислил да я проверя, след сезона, дали има нещо хлабаво.
Kalfa10
Еми да, явно ОТК-то им куца и трябва да обърнат внимание, моята правеше парчета с датчика за обратно горене и изключваше, като я отворих едната връзка към датчика беше хлабава и това беше причината, но прегледах и другите елементи и така..., то моторчето е стотина лева, английско но не знам дали ще са сполучливи!
Mcl
Здравейте всички съфорумци. Имам едно малко питане ,тъй като ми предстои другата седмица да ми монтират едно бижу 16kw. Става въпрос за втори етаж от къща изолирана с пвц дограма , кубатурата на етажа е 215 към нея трябва да се прибави и бойлер 150 литров. Въпросът ми е дали няма да е голяма за тази цел или е нормална. Така ми препоръча инсталатора разбира се. И какъв разход да очаквам от нея ,която ще работи по цял ден и нощ заради двете малки деца. Благодаря Ви предварително за отговорите.
speka_rs
пет яну 31, 2020 9:51 amMcl написа: Здравейте всички съфорумци. Имам едно малко питане ,тъй като ми предстои другата седмица да ми монтират едно бижу 16kw. Става въпрос за втори етаж от къща изолирана с пвц дограма , кубатурата на етажа е 215 към нея трябва да се прибави и бойлер 150 литров. Въпросът ми е дали няма да е голяма за тази цел или е нормална. Така ми препоръча инсталатора разбира се. И какъв разход да очаквам от нея ,която ще работи по цял ден и нощ заради двете малки деца. Благодаря Ви предварително за отговорите.Голяма ще бъде, ама каква ти е алтернативата, ако инсталатора ти няма налична 10ка ?
А за разхода ще има между 1.5 и 4.5 т на сезон. Ама колко да си купиш хабер си нямам.
