Вентила си работи както трябва -тоест след загряване притваря отвора от байпаса а отваря от към радиаторите , това го прави периодично - ако дойде момент при който температурата на връщащата вода идваща от радиаторите е равна или по висока от фабричната настройка на вентила -то той е затворил отвора от байпаса .Това е нормална негова функция , ако от радиаторите започне да се връща вода с по ниска температура -вентила реагира веднага и започва да отваря от към байпаса и да стабилизира температурата постъпваща в котела .
5329 мнения в "Котел на пелети?"
Да, както казах - зависи от марката и модела на вентила и затова трябва да се уточняват - при Термовар малкия кръг е винаги отворен и байпаса трябва да се дроселира
s_s1
Сменям си котела и за да не вкарвам студена вода под 60С трябва да взема трипътен вентил. Съществуващата ми нсталация е на 1,5 цола, а ако взема такъв трипътен вентил е безбожна скъп. Мога ли да купя такъв с по-малък присъединителен размер без това да ми създаде проблем?
И какъв вентил марка/модел да си купя?
1 цол (25) вентил стига за 25 -30 киловата котел .
s_s1
syncho написа:С принудителна циркулация ли ти е системата или с естествена? Каква мощност ти е котела?
С принудителна е в момента, но при липса на ел. захранване пак циркулира през отвора на помпата. Котела е с минималната мощност 15 кв., като през повечето време ще са ми необходими 4-9 кв, т.к инсталираната ми мощност на радиаторите е около 9 без да смятам тръбите.
Ориентирал съм се към котел, на финала съм, че у наше село днес темп. не се вдигна над 13С и вече си мирише на зима. Съседските комини пушат още от края на август, а в къщи вече темп падна на 18С.
Другата седмица ще пиша за избора си.
s_s1
syncho написа:1" смесител ще ти свърши идеална работа.
На кой производител и от къде да си го купя?
Също стои въпроса с крановете, филтъра,автоматичните обезвъздушители, че за слънчевия си колектор купувах скъпи "италиянски от приятел и 3 крана дадоха фира-2 се спукаха корпусите им, на единия врътката. С пропилен гликол е системата и не са замръзвали, а автоматичните обезвъздушители изпускат и вода.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
