Вашата е лесна , на мен ми предстои да подбера точната пелетна горелка която да се монтира на турски котел Мактек МКК40 , конструктивно е малко особен .http://pelletshop.com.ua/content/18-mkk-100-mkk
5329 мнения в "Котел на пелети?"
Спешно ми трябват снимки на работа на пелетна горелка Ерато 4 , да определя ъгъла на пламъка дали ще стане за Мактека
.Ако се погледне Мактека от горните снимки , има възможност за монтаж на горелка само на средната врата , като мога да ползвам от нея отвор с височина 18 сантиметра
, това което влиза в котела - ГП 32 дали е толкова висока
, втори вариант е монтаж на горелка с кръгъл бренер -фероли и тем подобни
Фероли ще стане , за Ератовската ГП 32 -Лазко
да каже
За ГП 25 височина 180 мм на горивната камера , 32 ката със същата височина ли е
Ако монтирам ГП 4 на Мактека -то най предната част на горелката ще се намира на разстояние под тръбния топлообменник на 25 сантиметра , ако се пусне отвес от долния ръб на топлообменника съвпада с предната част на горелката , сега се пита в задачата
как ще се движи пламъка , колко ще е ефективен .
Да, ГП 25 и ГП 32 са с еднаква височина, само ГП 45 е различна.
Монтирана е вече горелката ГП 32 на котел Мактек , пали за секунди ,работи стабилно , не пуши въобще ама грам
, набира до 69-70 гр и намаля мощността от 32 към 16 , след достигане на зададената температура 60 градуса в долната част на 1 тон БГВ -горелката се изключи .Стартирах я в 14 часа следобед с градуси 17 градуса в котела , и 13 градуса в бойлера
, за 1,5-2 часа водата в котела бе 75-80 гр а водата в бойлера около 70 -75 гр.След стоп , камерата беше побеляла с цвят на метал , нагара паднал , а горивната камера на горелката все едно не е работила .За цялата работа от този студен старт изгори много малко пелети около 15 кг.Горелката на Ерато 4 генерация си заслужава парите
Самия котел вдига бързо температура , обаче 1000 литра вода на 13 градуса са доста товар , бойлерите са 2 по 500 литра марка Сънсистем , мисля 5 годишна инсталация с котел Мактек .Серпентините не са първа младост (не е изключено да има котлен камък ), ако забеляза съм писал че сензора на бойлера е монтиран в долната точка , за да гарантира зареждане на целия обем до дъното , повечето малки литражи бойлери се загряват само над полувината наистина бързо .А вместимостта на котела мисля е към 80-90 литра .Аз съм доволен от теста , със слънчева инсталация това би се нагряло за над 6-8 часа .Клиента каза че на ток не могат да загреят бойлерите толкова бързо и качествено .
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
