5332 мнения в "Котел на пелети?"
dorzo
Здравейте.Имам намерение да минавам от дърва на пелети.
Ситуацията е следната:
Сега съм на пиролизен котел Атмос 47kw.Отоплявам около 250-280кв.м къща на два етажа.Има и трети етаж,който не се ползва.Има външна изолация 5см. и пластмасова дограма.
Системата ми е изградена с трипътен вентил на 60 градуса,с две помпи.Едната е на малкия кръг,а другата на големия.Имам буфери 1500 литра и бойлери 400 литра с две серпентини за слънце и парно.Доволен съм от системата си,но искам да си направя приблизителна сметка как ще ми бъде на пелети.До сега изкарвам с около 30 кубика дърва на сезон.
Не мога да си сметна каква мощност горелка и котел ми трябват,а от там и разход на пелети.Дали ще има някой да ми даде ориентировъчни киловати,които ми трябват.Наясно съм,че като дойде време за покупка сметката ще гледам да я направя по-точна.Забравих да кажа,че ще горя пелети от слънчогледова шлюпка.
Greyko RB 20 ще ти свърши идеална работа
vrangelov
Здравей,
Ако всичко при теб е наред и всичко е направено кадърно, би трябвало да имаш КПД като на котел с присадена горелка(пак кадърно направена инсталация). Сега остава да разделиш 60 000 на калоричността на твоите пелети(нямам идея колко е) и ще получиш приблизително колко би горил, ако минеш на пелети.
На дървените пелети им дават 4,7 kW/kg за широколистни и 4,9kW/kg за иглолистни. Моята прогноза за дървени пелети е 12-13 тона на сезон.
Поздрави!
dorzo написа:... и да си ползвам съществуващия котел,така ли?Тук, преди известно време filmatoplo се чудеше, дали ще стане, та можеш да го питаш, дали се е престрашил или не.
dorzo написа:...Ориентировъчно 30 кубически метра дърва съдържат в себе си 60 MWh(60 000 kWh). Предполагам че имаш предвид кубик дъб или бук на метровки и ненацепен, а не това на което тези от малцинството казват куб.
Поздрави!
vrangelov написа: Моята прогноза за дървени пелети е 12-13 тона на сезон.Моите начини на смятане са съвсем различни и бих се обзаложил на каса бира или бутилка уиски, че на сезон няма да отидат повече от 6-7 тона пелети (по-вероятно 4-5т.), но уточнявам - ако се ползва подходящ котел. Не смятам че Атмоса е най-подходящия и не мога да прогнозирам резултатите с него. Бих ти препоръчал да го ползваш една зима и ако резултатите не са добри (нека ги коментираме тук), то за следващата може да се смени котела, а да се запази горелката - за такава голяма площ си струва
Поздрави!
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
