rosso666
1168 мнения в "Пелетен котел Torch, проблеми, настройки и ползване."
Трифон П.Трифонов
Не съвсем, но все пак. От полза е ,шом липсва буфер.
plastkomfort
Защо да е изгорял ?
Напротив много е доволен.
andy_forresite
Има ли отзиви от нов собственик на тази отоплителна инсталация?
Понеже не видях досега да се е споменавала думичката екология и състава на газовете през комина, да взема да вметна, че Торч 2 отговаря на най-високия клас в това отношение (клас 5). Това също трябва да се взима предвид при избор на такъв вид отопление. Ще дойде време да ни проверяват какво излиза от комините, ще ни карат да си слагаме филтри и не знам какво.
Не съм попадал на сайт с толкова информация и то не само за конкретен продукт, а и за принципни неща от топлотехниката. Явно стремежът е да се предложи изделие, което да не изисква намеса от клиента. С дървените пелети от високия клас е така. На слънчогледови ще се налага някаква помощ от време на време, но предвид по-ниската цена на пелетите от люспи може и да си заслужава. Трябва да се пробва и да се прецени кой вариант е за предпочитане. Мен специално не ме мързи и ще пробвам със сигурност. Всъщност каквото и да купя ще го пробвам и двата варианта.
Няма да имам интернет свързаност, тъй като съм с нет на Виваком (неподходящ IP адрес). Не че няма решение и на това (друг доставчик).
Трифон П.Трифонов
Това е похвално.В клас екология изпреварват водещи европейски производители с гърда-две напред.
krasen1
andy_forresite написа:
От клиента се изисква едно почистване и зареждане на пелети.Не обслужи ли котела,стои на студено.
Слънч.пелети съм изгорил 90кг.подарък и нямах никакви проблеми.Бяха слабо калорични,а и като цена не ме устройват.Ако са на цена 100 лв.бих пробвал пак,но на 180-220лева да си ги горят.
В момента горя иглолистни на цена 293 лева с транспорта.
andy_forresite
Пепелта направи ли проблем?
Дали ще стане ако взема 3 тона от слънч. люспи и 2 тона дървесни и да ги мешам при зареждането 1,5 кг слънчогледови към 1 кг дървесни?
Питам, защото ако дървесните ги взема тази година на 360 и са 5 тона, това прави 1800 лева. С двата вида евентуално може да се слезе до 1200 лева. Е, ако са на 300 дървесните може и в хилядарка да се вместя .... супер.
Evgeniy
andy_forresite написа: Няма да имам интернет свързаност, тъй като съм с нет на Виваком (неподходящ IP адрес). Не че няма решение и на това (друг доставчик).Че какъв е проблема с динамичен IP? В единия вариант контролера си качва данни на сървъра, а при други може да се използва Team Vewer, като и двата не изискват постоянен адрес.
nelim
Evgeniy написа:Не е ясно как е организирана двупосочната връзка, защото освен че котела рапортува на сървърите на Торч, то и те му пращат команди,andy_forresite написа: Няма да имам интернет свързаност, тъй като съм с нет на Виваком (неподходящ IP адрес). Не че няма решение и на това (друг доставчик).Че какъв е проблема с динамичен IP? В единия вариант контролера си качва данни на сървъра, а при други може да се използва Team Vewer, като и двата не изискват постоянен адрес.
ако обаче са го направили през един ВПН, няма нужда нито от статичен адрес, нито от публично IP
Тема "Пелетен котел Torch, проблеми, настройки и ползване." | Включи се в дискусията:
