Тези 45 кила трябва да ги гориш за 48 часа. Според моите скромни познания: като за начало направи циклите на всички мощности по 45 секунди. На първа направи така "лоуда", че да се падат около 1,2 - 1,3 кг. на час. За максималната трябва да знаеш как е. Втора я правиш по средата. Иначе така и малко не те разбрах как управляваш котела. Ако е по температура и си седиш на 63 градуса, без да се покачват и да влизаш в съспенд, тогава нещата са зле.
achmonek
15819 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
achmonek
И да, щях да забравя, горелката и котелът на "Грейко" са си трепач. На когото не му харесват, да пише във темите на тези, които му харесват. Получи се така, че един колега е възмутен от...........дистрибутора и от Грейко. Не мога да вземам страна, но и според мен, щом не се споменава името на дистрибутора, тогава няма и как да се вземат мерки спрямо него. Отговорността в случая носи ДИСТРИБУТОРА. За това са тези дистрибутори, които работят с фирмите - да поемат отговорността, да презентират марката, да я обслужват и да......................печелят от това. Но, да се върна на мисълта си, получи се така, че колегата недоволства и изведнъж се пръкнаха една камара хора дето взеха да плюят. Сякаш само това са чакали. Не става така.
Стоян Петришки
Много правилно казано, и да не забравяме че по краи това плюене нарицават и хора от форума които са помагали на всички незнаещи като мен например
dmx_the_rain
achmonek можеш ли да ми кажеш ти какво отопляваш и ти ли си със комплекта на грейко и какви горе долу са ти настройкитена горелката?
nasko_nerva написа: Не съм влизал във форума повече от година,https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q= ... G_7sP4_w6Q
lakosste
dmx_the_rain написа:Здравейте! От тази година съм с пелетен котел на Грейко Експерт 20 + горелка рб 20 и горя дървесни пелети, настройките ги промених доста от фабричните понеже в форума се пише че по голяма икономия има при модулиране а в изчакване и се опитах да направя нещо подобно и незнам дали съм го постигнал. Та да питам нормално ли е разхода да ми е 45кг за 24ч.за 120кв. къща и 150л. бойлер? Имам външна изолация на къщата, радиаторите са панелни, водата от бойлера се ползва постоянно за миене и за къпане, имам термо винтили на всички радиатори и пак ми се струва много разхода имам чувството че нещо от настройките ми обягва, ако може някой да даде някакъв съвет. Направих едно замерване на Р1 докато работеше за 6 мин и се оказа че за 6мин е пуснало 180гр пелети. Сега по формулата която видях от filmatoplo това значи 180х10 =1,80кг за 24 часа това са 43.20кг. Това са замерванията ако трябва да пусна настройките за да видите и вие дали нещо греша и да ме посъветвате.Ти управляваш по температура на водата нали?Ако е така и както съм и аз няма нужда горелката ти да работи 24 от 24.Настрой я от таймера.Голямото количество на Р1 ти е явно от наклона на шнека.На мен при Р2 4,6/46/36 разхода ми е колкото твоя на Р1.
Настройките са:
F.load 55sec
P3 4,2/50/48 P2 2,1/35/44 P1 1,1/24/42
Задавам 65гр тя работи между 60-63гр само на първа степен. Моля ако някой може да даде съвет как може да оправя положението защото ми се струва че харча много. Благодаря
LazarGanev написа:nasko_nerva написа: Не съм влизал във форума повече от година,https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q= ... G_7sP4_w6Q
milo65
Настройките са:
F.load 55sec
Здрасти, според това, което си посочил за практически замервания и по моите изчисления P3 е занижена с около 3,5 кв., а p1 е завишена горе-долу пак с толкова, p2 ти е била сравнително добре- около 11 кв. Въздухът ти е леко завишен за дървени пелети, а фабричните му стойности са си добри за тях, поне при мен са ок. При посочения лоад бих пробвал със следните стойности: p3 4.6/45/46 ; p2 2.3/45/43 ; p1 1.2/45/40. Тези стойности, които ти предлагам, би следвало да ти отговорят приблизително на 20/10/5 киловата на твоята горелка, според това, което си дал като данни от меренето. Разходът ти е висок, според мен, защото на първа ти е работила почти като за втора и вероятно не е модулирала.
nasko_nerva
Все пак не ви разбирам с тези начини на настройка. Когато намаляваш горивото, намаляваш и мощността на горелката. Икономията идва от това че ще трепериш! Смятам логиката ви за напълно погрешна. Според мен първа(най-мощната) степен трябва да е настроена на мощноста на отоплителния уред. Ако котела е 20кВт трябва да се подават от3,4 до 4,2кг пелети на час. Така до достигане на желаната температура. След което горелката си преминава на по ниските степени и те се настройват спрямо индивидуалните параметри на системата. Това е така защото обикновенно котела има най добро КПД при номинална мощност или до 20% по ниска от номиналната.
Икономия може да се търси в самото изгаряне на пелетите и това е свързано с подавания въздух и паузата между порциите. Още веднъж казвам количеството гориво за час не е правилно да се намаля с цел търсене на икономия.
За Лазар: Лазаре какъв ти е проблема!? Лечението не ти ли помогна. Гледам плюеш по яко от всякога по горелки и фирми който не си и виждал! Съветвам те да спреш с тоя черен пиар. Не е здравословно. Прай си рекламката без да плюеш и ще се чувстваш много по добре.
ПП. adularе явно нещо имаш да ми казваш. Не се срамувай. Излез отзад поличката на мама.
