нед дек 05, 2021 3:50 pmivelinmmmm написа: Р6- време за разпалване вкл. това колко работи запалката в секунди ли еВсичките параметри са в сек.и са само за работа и пауза на шнека по време на първоначално зареждане и при тестове за запалване
pavlin83
3249 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
ivelinmmmm
а как да разбера колко е самото зареждане първоначално
ivelinmmmm
P1-10 P21-150 P59-60
P3-120 P22-165 P60-60
P4-170 P23-180 P61-30
P5-170 P24-135 P62-190
p6-10 P28-165 P67-45
P7-220 P50-20 P68-35
P8-10 P51-175 P70-150
P10-12 P52-60 P76-1
P18-38 P53-20 P92-1
P19-200 P54-80 P94-0
P20-180 P55-160 P95-5
P56-65 P96-5
P57-170
P58-100
P10-12 P52-60 P76-1
P18-38 P53-20 P92-1
P56-65 P96-5
P57-170
P58-100
pavlin83
нед дек 05, 2021 4:00 pmivelinmmmm написа: P1-10 P21-150 P59-60Р4 ти е първоначалното зареждане тоест зарежда 17 сек и почива с Р3- 13 сек.,след като покрие запалката се активира Р6 което е време за разпалване при теб шнека подава 10 сек.като почива с Р5 - 17 сек.когато вече се появи огън и трябва да достигне необходима темп.на димните газове при теб в пар.54-80 се активни пар.8 подаване при теб 10 сек с пауза в пар.7 -22сек
P10-12 P52-60 P76-1
P18-38 P53-20 P92-1
P56-65 P96-5
P57-170
P58-100
ivelinmmmm
Благодаря ! Сега ми стана по ясно
Да питам един въпрос, който ме гложди от гледна точка на разход
Как е по-добре да работи котела :
1) по модулация непрекъснато / примерно на 60 градуса с номинална мощност /
или
2) да се изключва да кажем при 70 градуса и после да се пуска на 50 или 60 примерно
като през това време / 1 час примерно или 2 / не работи ?
Благодаря предварително.
или
ср ное 10, 2021 8:58 pmfilmatoplo написа: Днес си поиграх с една въздушна .Бяха и блокирали лагерите на обдухвашия вентилатор .Явно влиза прахоляк .Тя камината пълна бъркотия пускаше повече пелети при палене ,пуши доста бял пушек и по едно време -бум .Здравейте! Имам Аурига 25kw. Блокира ми подаващият шнек. Почистих всичко както си му е реда но шнека не работи. При ръчно пускане се чуваше думкане и стържене по ламарината но шнека не се върти. Някакъв съвет?Регулирах паленето и стана супер,намалих и подаването на степен 1,че беше доста силна ,цифрата на параметър 10 беше 10 което е 1 секунда ,направих ги на 5 тоест половин секунда .А параметър 18 беше 15 тоест секунда и половина ,оставих си го така .Цифрите не ги гледайте ,на всеки е индивидуално.
