Plamen11
46 мнения в "нивелация на баня"
svetliopi44
- Чирак...
Последна промяна от svetliopi44 на пет ное 13, 2009 8:52 pm, променено общо 1 път.
$64EN
IJAN написа:До $64EN.Не ми стана ясно защо при сифона квадрата дето го правиш също е хоризонтален.Нали все пак точно там също 4те плочки имат наклон към сифонаведнага пояснявам .
като се сложи мастара в/у двете майки , които са с зададени различни височини , и се напълни , и започне да се дърпа , материала запълва където е необходимо . включително и там където те притеснява - в/у майката около сифона . надявамсе да съм пояснил
п.п. нещо такова се получава
ПП\
....ПП\
$64EN
IJAN написа:Само да ми обясниш -квадрата около сифона как е разположен по височина към самия сифон-по-високо от него или по ниско или на едно ниво със сифона.На снимката нещо не мога да видя разположението на малкия квадрат към сифона.по-високо е нивото на малкия квадрат спрямо нивото на сифона
radikn
- помощник
Най лесно става като се направи кръгла майка около сифона и майки под нивел покрай стените-няма грам пречупване.
Относно нивото около сифона-зависи.Ако ще се слага гривна -наравно, ако ли не-1см по -долу.
Не се връзвай да си правиш наклона с плочките - ще се изгърбиш.
Успех!
Успех!
maxuel82
Извинявам се за много тъпия въпрос !!!Аз като правих замазката на терасата(съответно с наклон) после при лепенето на плочките се получаваше нещо като зъб(стъпало) Аз ги попълвах с лепило ама сега се е загубил наклона
та добре че терасата е вътрешна
Може ли да ми кажете къде съм сбъркал -при замазката или при лепенето
Че да не стане същото и с банята че там вече ще е проблем
Колко ти е наклонът, какъв е размерът на плочката, колко е зъбът на шпаклата?
maxuel82
n_a написа:Колко ти е наклонът, какъв е размерът на плочката, колко е зъбът на шпаклата?Наклона
Тема "нивелация на баня" | Включи се в дискусията:
