hunter - напреднал
благодаря ви
kam34 - специалист
Някои хора май си пишат колкото нещо да напишат. Хвърлят някакви сечения и толкоз купувай батка тонове кабел :lol:
Виж схемата на база изчисления с програма на Шнайдер за 200м трасе, 160kW и 95kW и cosf0.8 нищо не каза как ще се полагат кабелите затова съм ти ги изчислил при полагане в земя на растояние 25см между тях.
За теб се отнасят долните два клона на схемата, шината и трафото нагоре не те интересуват.
Общ натрупан пад на напрежение 3.10% за всяка линия е добро постижение като се има предвид че нормата за трифазни консуматори е 5%
Не каза нищо какво ще захранваш в сградите, за това изчисленията ти са с коефицент на използване Ки=1 ако са жилищни сгради в зависимост от броя апартаменти коефицента се редуцира, същото се отнася и при промишлени сгради.При по малък коефицент сечението ти ще се редуцира, друг е въпроса дали кози коефицент не е взет под внимание при изчисляването на мощностите които даваш.
lubomirlz - специалист
kam34 написа:
Тва ако се отнася за мен малко си се объркал, данните които съм дал на човека не се различават от твойте, като съм му ги сметнал първо за 4,3 % спад и после за 3,15% именно с шнайдерската програма. Но така е хората искат съвет пък трябва да им вадиш думите с ченгел. Някой по-нагоре беше казал че е най-добре да се погледне от специалист на място за да се прецени най-точно, това не са мощности, които да се смятат с тези ограничени данни.
Поздрави
Dzver - специалист
мaсления кабел избил ли е?
hunter - напреднал
прави утечка и върти киловати при изключено ВЛДК в сградата
Мен сега друг въпрос ме гложди, каква част от времето консумираш на макс тая мощност. Защото при тези мощности всеки процент загуба на напрежение в кабела се трансформира в топлина, която е загуба и си я плащаш. С други думи ако дадеш накакъв товаров график може да се помисли от икономическа гледна точка полагането на по-голямо сечение кабел, който в последствие ще си избие парите от по-малките загуби, от друга страна ще си е един резерв за бъдещо увеличаване на мощностите.
hunter - напреднал
ами 95 киловатовия е за хотелска част който е според зависи от натоварването на хотела а другия е за ресторанта но в момента се вдигна мощността на 160 киловата и ще се използва за спа център басейн и боулинг
Тема "какво сечение ми трябва" | Включи се в дискусията:
