Разходът на газ зависи от дебита и температурата на водата, която се ползва. При една и съща струя и температура, разходът ще е еднакъв. Разликата е, че единия може да ти осигури 13л/м, а другият - 10,5л/м (примерно). Condens 2300W е нов модел и затова няма отзиви за него. Иначе е много успешен модел и ще замени изцяло моделите 2500 и 3000
38 мнения в "Съвет за газов котел"
pojarnikara
Какъв е варианта за безжичен термостат на боша, че в Овергаз не са чували за такова животно. Всичките им термостати били жични, а този cr100rf го нямат изобщо. За immergas ако го взема ще е най вероятно с car v2, дано само има бг език.
чет апр 25, 2019 7:09 amLazarGanev написа: Бош вече имат и безжичен CR100RFАми като не са в час - има на други места, не си длъжен да купуваш от тях!
mishuk
Здравейте,да ползвам темата ако е възможно ,случи се че ми припаднаха няколко газови бойлера втора употреба но здрави и напълно работещи. Аз самият имам намерение да правя отопление на газ ,макар че изграждането на системата ме спира,прекалено много къртене и въпроси около това къде и как да минат тръбите. Както и да е ,искам да съхраня тези бойлери по някакъв начин за бъдещи проекти или за някой приятел мераклия. Какъв е най добрия начин за дългосрочно съхранение на ползван газов бойлер.Познат газ инженер ме посъветва да ги напълня антифриз за да предотвратя корозия и протичане на уплътнения. Някаква друга идея?
Трифон П.Трифонов
Как ги сухранява производител, търговец?
Запуши им изводите и не ги мисли повече, но само ако си сигурен, че ще потрябват някому някога.
Инак отива на клошария.
king82
Здравейте, най-накрая след няколко години разправии стигнах до момента на газифициране. И разбираемо съм пред дилемата за избор на правилният котел. От това което съм гледал из форума се насочих към едноконтурния BOSCH Condens 2500W WBC 14-1 DE23. Като идеята ми беше подмяна на съществуващият 80л. бойлер с по-голям и с по-голяма серпентина. Но човекът от фирмата категорично ме съветва да избера Condens 2300i W. И съответно изградената в съзнанието ми теория за едноконтурния котел отиде по дяволите. Той е категоричен, че с този котел ще имам по-малък разход на газ, отколкото с едноконтурен - топлещ бойлер със серпентина. Така или иначе газовият котел е от другата стана на стената с душа. В сложна за мен дилема съм, защото искам да избера най-икономичния за мен вариант като месечна сметка.
Много пъти съм го повтарял и пак ще го кажа - БГВ не определя разхода. И с двуконтурен, из едноконтурен, летните сметки за БГВ са 10-15-20лв - откъде ще дойде икономия, откъде ще дойде преразход? Примерно 120л бойлер със серпентина загрят до 45*С за колко време ще изстине, след като се ползва постоянно и ще се изхарчи за няколко часа? Предполагам, че поне 2 или 3 пъти това количество топла вода ще се изразходва и пак ще се загрява? Сигурен съм, че тоя човек изобщо не е монтирал едноконтурен котел и не знае за какво става дума. Количеството газ за подгряване на 300л вода е едно и също, независимо какъв е котел. С единия има теоретична възможност за преразход от изстиване, с другия има теоретична възможност от преразход заради често палене. На практика разлика не се усеща.
king82
Понеже сме с два водомера в апартамента, водата стоплена от котела ще се използва единствено и само за къпане. Така или иначе основният разход на газ ще е за отоплението. Та в тази насоченост е въпросът ми м/у двата котела. От няколко години се топля с 6kw термопомпа, която е достатъчна като мощност, но е правеняк и е ненадеждна. Затова искам котела който избера да е този, който ще работи по-оптимално.
Тема "Съвет за газов котел" | Включи се в дискусията:
