Ааа, всеки с мнението си.Няма по-добър материал от медните тръби за работа.Освен неръждаемите
idunno
61 мнения в "Заваряване на медни тръби - водопровод"
joe007
gogo7777 написа:apel написа:Кои са другите читави фирми за заваръчни инструменти освен Ротенбергер?Ха ха , че кой ти каза. Тая фирма е на последните места. Дават я за пример......боже колко мъка има по света
В нашата хубава страна има поне 500 души, които ще ти направят припой за дадената цел и ще си доволен
Колега gogo7777, как все отговаряш нещо пък все едно отговора празен?
И понеже има наистина много мъка в нашата страна,като отговаряш поне кажи 5 човека от тези 500 че да знаят хората как и от къде да си поръчат припой. Със законен сертификат разбира се. Че то като се издават обекти той си трябва.
gogo7777
Пиша в тая тема само и защото искам да предпазя съгражданите си от възможни последствия.........Далеч съм от това да натрапвам своето мнение
. Припой се е правило и ще се прави винаги у нашата скромна страна. Сертификати за достоверност няма.....знаеш защо
. Аз от своя страна може ли да ти отперя един въпрос
. А именно какво се съдържа в припоя (най- общо казано)? Как се постига адхезията при спояването? А на въпроса за 500-те, ще ти кажа, че съм един от тях (дано не прозвучи гротеско)
joe007
Първо се извинявам на колегата започнал темата че я разводнихме доста.
Така.
Не мисля че си натрапваш мнението.Просто не видях отговор който да помогне на хората които четат.Колегата "apel" беше попитал за инструменти на Ротенбергер а му отговаряш......
Има производители на припои в БГ,да. Дали са добри-някои да.Попитах за сертификат точно защото има инсталации при които производителя ГАРАНТИРА точния състав на припоя. Ти казваш да избера българското но сертификат няма?? И да попадна производител който прави припой и казва че примерно няма кадмий а той сложил! И то колко само той си знае. Между другото има твърди припои без тежки метали и аз затова по горе споменах медно-фосфорните (L-CuP6 има 94%Cu+6%фосфор,и нищо друго).Сигурен съм знаеш че фосфора в припоя оказва редукционно действие в/у окисния слой и прави възможно използването им без флюс,но само при запояване на мед с мед.Само добавянето на фосфор сваля темп.на топене на медта м/у 700 и 800 градуса.
Не претендирам че знам много но за мен ми стига.
-На първия ти въпрос: Понеже не си уточнил за твърди или меки припои пиша наред. Мед;сребро;калай;кадмий
;бисмут;олово;цинк;никел;желязо;силиций;манган и т.н.
-На втория.-Чесно казано все съм си мислел че свойството чрез което се свързват метал и припой се нарича дифузия.Освен ако под адхезия си искал да попиташ как става притеглянето на припоя в пространството м/у запояваните части (капилярния ефект).Ако е така то оновното условие е разстоянието м/у детайлите.(0.02-0.2мм)
Така.
gogo7777
Темата е за меден водопровод и затова наблягам (нарочно) на тоя акцент и се мъча всячески да го игнорирам като идея.
Ротенбергер (ти ги посочи пръв) са си сложили логото на кутията за припой. Те не са производителя му. Медно-фосфорния припой дето казваш ти не е припой, а тел. Фосфора е за капилярност да, и пречи на окисляването при заварката и може да се ползва без флюс. Адхезията е процес, който си схванал отлично, което ме води до мисълта, че не си невеж в тая област
и като такъв трябва да приемаш и други истини за материята
. По-горе писах за надписите по опаковките. И кво като ти дадат сертификат за състава и не упоменават кадмия (има го във всички припои с точка на топене по-ниска от 900 градуса). Въпреки, че не ти се вярва нямам намерение да споря по тоя въпрос
. Припоя е твърд разтвор на два или повече метала.....фосфора не е метал, така, че помисли
. С добри чувства приятел да не се засегаш
Тема "Заваряване на медни тръби - водопровод" | Включи се в дискусията:
