Напротив, можеш да гледаш, ако имаш некодирани програми по кабелната цифрова телевизия.
sstefanov
82 мнения в "Кои телевизор да избера-сьвети"
vrangelov
В интерес на истината не съм и подозирал, че може да има некодирани програми. Не зная дори какво ще стане, ако я извадя картата. Имал съм желание да я извадя и на нейно място да сложа карта на булсатком, но ми е много трудно с намирането на спътниците и затова не съм го правил. Телевизора има троен тунер.
velas
Техническите понятия трябва да се употребяват коректно и точно, защото коренно променят фактологията дори и при смяната на "и" с "или".
Излишно е да правим аналогии с доктори, лечения, операции и пр. неща, както и, че някой може да си помисли, че като сложи CA модула в радиото и ще започне да приема кабелната...
А ти не се засягай толкова много като ощипана булка. Съвсем нормално е да те коригираме при положение, че сме наясно с материята.
vrangelov
hidrazin написа:Това че нещо не си подозирал или не си знаел не е оправдание. Когато не знам и не разбирам си мълча или търся информация, но не заблуждавам хората. Ако това все пак стане по невнимание се извинявам.
Не обичам да ми преиначават думите. Обясних достатъчно добре, защо това което съм написал, не е невярно. Не съм подозирал, че може да има некодирани програми, но съм сигурен, че има кодирани. "Приемам чрез CA модул" в моя случай не е невярно.
kozl
Самсунг с кинескоп, после ЛСД - един, после още един и сега ако ми се налага пак ще е Самсунг. Ама последния от преди нЕколко години - работи безупречно. Само дето няма DVB-C. Има модул за карта, но кабеларките са "С", а при мен има само "Т". И още не съм пробвал лови ли ефирни цифри
Обаче се спазарих с Близу за нов приемник с HDMI и мамка му - до сега са ме мъчили със стария боклук. Ами образа се подобри значително и при това на всички канали.
hidrazin
vrangelov написа:Не обичам да ми преиначават думите. Обясних достатъчно добре, защо това което съм написал, не е невярно. Не съм подозирал, че може да има некодирани програми, но съм сигурен, че има кодирани. "Приемам чрез CA модул" в моя случай не е невярно.Дрън, дрън, дрън... Абе ти да не си адвокат, че опитваш така хлъзгаво да се измъкнеш?
vrangelov
hidrazin написа: Дрън, дрън, дрън... Абе ти да не си адвокат, че опитваш така хлъзгаво да се измъкнеш?Първо ми стана смешно, как лесно се измъква човек, като напада, но после ми сатана тъжно как някой, който не знае значението на думата чрез, не знае също значението на частен случай. В цитираното виждам още четири грешки, но тях няма да ги коментирам. Някой ще вземе да си помисли, че се заяждам с него.При мен тия не минават.
Това какво е при теб не е важно, а е частен случай. Просто изтърси нещо, дето не е вярно? Токова ли е трудно?
Хидразине, ако съм Ви засегнал по някакъв начин, моля приемете моите извинения!
Такъв е животът.
При покупката на телевизор аз бих гледал и къде е направена сглобката. Напоследък с навлизането на все по-тънките телевизори не е зле да се обръща внимание и на мощността на високоговорителите.
Тема "Кои телевизор да избера-сьвети" | Включи се в дискусията:
