Калине,благодаря ти но всичко ми е навързано както трябва.
Просто съм гризнал дръвчето с по-стар модел RS02.
Дано и колегата ,започнал темата не е със същото управление като моето!
Само с два съм-Pt100 ми е на колектора и NTC на бойлера.
kalin72
65 мнения в "Диференциален термостат с модулация на помпата"
Добре де -вечер и да искаш от къде ще дойде температура в панела по висока от бойлера , че да включи помпата
, да няма включена функция против замръзване -тоест на определен интервал да прави едно завъртане помпата , или някаква друга функция
.Ако не може да се оправи с някаква нагласа или някакъв Ресет -мини помпата през часовник да видим дали ще включи вечер
nilro
Достатъчно е температурата навън да е по-висока с 5 градуса от водата в бойлера и помпата се включва.А това се случва доста често,когато сме изхарчили докрай топлата вода-100 литра е бойлера.
Говорих по телефона преди 3 месеца с човек от Tesy,който ми каза,че не може да се сменят софтуера-някакви италианци не са им дали програма.
Ти нали искаш да топлиш водата в бойлера? Какъв е проблема, че се включва помпата, когато панела е по-топъл от бойлера?
kalin72
LazarGanev написа:Ти нали искаш да топлиш водата в бойлера? Какъв е проблема, че се включва помпата, когато панела е по-топъл от бойлера?Лазаре, включва се нощем, когато вън е 20 градуса, а водата долу в бойлера е 15 градуса, примерно. И при мен се получава това, но много рядко, и помпата спира бързо, затова не му обръщам внимание, не охлажда бойлера.
Калине, няма как да охлади бойлера, щом панела е по-топъл с поне 2 градуса
nilro, топлината не е от луната, а от въздуха, но не виждам как ще работи 3 часа помпата - панела е добре изолиран и след кратко завъртане двете температури би трябвало да се изравнят и помпата да спре. А докато работи харчи 50% от мощността - да речем 10-15 Вт
Тема "Диференциален термостат с модулация на помпата" | Включи се в дискусията:
