Дидо_Д написа:Изчисляване на тока I = Р/U.Да те поправя 3000х 230,съгласно новите изисквания при изчисления се взима 230v.
Напрежението е ясно - 220 V
Мощноста е ясна - 3000W
Съгласно формулата тока е I = 3000/220 = 13.64A
Като се има предвид, че 1мм2 издържа около 8А.
Какво следва........
gogo7777
39 мнения в "Захранващ кабел за бойлер"
FM STEREO
valentino76bs
FM STEREO написа:От 1827г. е 3000/230Дидо_Д написа:Изчисляване на тока I = Р/U.Да те поправя 3000х 230,съгласно новите изисквания при изчисления се взима 230v.
fox_vt
Тани написа:Дебита е наполовина по малък от на обикновена слушалка,ще видя да премеря колко е макар че по спомен на бойлера му дават 1,2-2 литра ама не съм много сигурен.Зимата водата е със температура около 9 градуса.В комплекта на бойлера има разпръсквач дифузьор за мивката в кухнята,а за банята се наложи да търся слушалка с най ситни дупчици.Пада на напрежение е 10 волта на пълна мощност или към 218-220 волта.Човек който е свикнал със голямо количество течаща вода не е за такъв бойлер.Ползвал съм го около 7 години може и малко повече само него като основно средство за БГВ,и след това още 3 години в комбинация със соларен бойлер в реда соларен бойлер-проточен последователно като зимата вече водата която идва е поне 15-20 градуса докато свърши обемния и е нямало слънце.За тези 7 години работа и 3 по олекотена е сменено само торпедото.fox_vt написа:Хмм... интересно, а успяваш ли да се изкъпеш и през зимата?Нали не мислиш да се къпеш със 7kW човек ?Това в какъв смисъл го казвашкъпя се с такъв на 6 мм2 някой по нагоре каза че ползва такъв на 4мм2 и съвсем основателно не може да се съгласи човек че за 3кв трябва това сечение
Ако все пак успяваш би ли премерил колко ти е дебита на душа - колко литра в минута.
Хидра не пазя проводника който махнах от бойлера до таблото който е 2,5 мм2 и към него имаше и контакт
ПП мернах ей ся дебита канче 0,5л се пълни за 10 сек или 3л/минута.Погледнах и табелката оказа се че 1,2 л/минута е минималния дебит при който ще работи бойлера.
nikolovvd
Първият ми сблъсък с проточен бойлер бе преди мнооого години (още преди демокрацията), когато правиха профилактика на ТЕЦ-а. Харчеше 28 ампера и въпреки че ползвах 4 квадрата многожилен гумиран кабел от ключа за бойлера (до вратата на банята) до проточния бойлер (към 2 метра), се затопляше до към 35-40 градуса И сега бих ползвал проточен бойлер при това условие, но не за постоянно. Има и едно, според мен съществено условие, водата да не е твърда.
fox_vt
Мда това с дебита си е кофти,при мен някой като пусне по етажите казанче ли нз кво пуска и пада за десетина секунди дебита и ако не се отдръпна
Иначе проточния е за много хора особенно при съвпадащо време за ползване.Както и да го таманиш и таймери и контактори да му слагаш,след като бъде източен ще пиеш няколко ракии за час и половина докато се стопли.А и факта че имаш неограничена вода много разглезва в банята
arxd129
Зачетох се в темата. Стара тема, ама се зачетох, де.
Одраска ми погледа думичката "темперирам".
Темперирането - с какво подобрява нагревателя; какво му се подобрява на нагревателя.
Въпросите ми са малко встрани от основната тема... Но все пак бихте ли пояснили повечко за темперирането.
Благодаря.
съб авг 29, 2015 9:54 amgogo7777 написа: Аз като пускам нови закрити нагреватели, винаги ги темперирам преди да заработят на пълна мощност.Бихте ли обяснили какво всъщност правите, как го правите? С каква цел?
Благодаря.
Тема "Захранващ кабел за бойлер" | Включи се в дискусията:
