  • 12
fearlessss8 - специалист
kalin72 написа:
Ако не беше с тухли, а с камани които ги има по реките, сега тука щеше да ври от жега
Къщата не е скапана, изолацията й е скапана. А и това с речните камъни вместо тухли...няма да коментирам :)
Изолираш, както по-горе ти казаха, и сменяш начина на отопление.
Не мисля, че в Искърското дефиле е толкова топло, че да може да се отопляваш на ток и да не ти е студено.
Е съседите как се отопляват само с климатици тогава ? В гаража дори имат климатик .
krasi92 - майстор
Стандарта за изолация в която и да е точка на България е минимум 8 сантиметра така че това 5 сантиметра е само основа за новата боя а за да стоплиш къщата при сегашните условия са ти необходими 12 до 15 киловата мощност на етаж.
fbr написа:
И под секрет "Климатик къща не топли." За апартамент с обитавани съседни може. Трябва си сериозна термопомпа, в комплект с подово навсякъде. За решение на момента, духалки от по 15 лева, да изкараш до април, пък на лято, по сериозно заръфай въпроса.
За подово отопление трябва да се маха пода, после пак наново да се слага... Прекалено много занимавка, няма кой да се занимава.
krasi92 написа:
5см е допълнителната изолация дето слагат на блоковете. Иначе с 3-4 климатика от по 4000лв ще ври навсякъде в къщата.По 13-14 киловата на етаж климатик, само отваряш вратите на стаите :) . Даже си струва , нали климатиците ще се изплатят след време, като се плаща по-малък ток. Тия климатици от по 4000лв са доста икономични и харчат колкото сегашния климатик за 2000лв.
kalin72 - майстор
Слагай тогава 4 климатика по 5К лева, и дано си доволен(силно се съмнявам) :) На ток, в тази къща с такава рехава изолация, и там, където се намира, няма как да се стоплиш.
Съседите ти може би имат много по-добра изолация, не мислиш ли? Или пък са моржове и тюлени...знам ли :)
kalin72 написа:
Имат хубава изолация и дограма навсякъде+ климатиците им са супер мощни.
krasi92 - майстор
Отговора го имаш а сигурно и парите а пък защо да отваряш врати- просто ги продаваш и вече си на далавера.Климатиците добре обаче 3-4 външни тела и пробиване на дупки и укрепване и сигурно пак на никой не му се занимава.Ако не е тайна къде в дефилето се намира тази къща с допълнителна изолация от блок.
Последна промяна от krasi92 на нед яну 03, 2016 9:00 pm, променено общо 1 път.
Само не разбирам, защо климатика от 2000лв не духа вряло ? А духа хладко към топло?
kalin72 - майстор
fearlessss8 написа:
Защото не е радиатор или печка духалка? Защото вън е минус 15?
krasi92 написа:
На около 25-6км от метрото на НДК.
  • 12
Тема "Проблем с отоплението на ток в къща." | Включи се в дискусията:
