Ще пробвам и със скор,макар,че миналата година съм ги изредил всички съществуващи,но безрезултатно.Мисля да обеззаразя с формалин,та ще търся от някъде по-тънко,ако може да взема и на есен или пролет...
TMontana
50 мнения в "Напръсках зеленчуците, 20 дни карантина, а те вече зреят"
Прочети отново. В доста широки граници го дават.
Ползвала съм формалин само срещу дървояд. Задължително да си с маска. Препоръчвам ти да подравниш почвата, да напръскаш и веднага да покриеш с найлон. По този начин ще да стане и с 1%-тен разтвор
Не е добре да го вдишаш това. Като отвориш тубата и ще разбереш. На мен обикновена маска ми върши работа, задържа капчиците. Обикновена пръскачка, от ниско
ivanovbg
TMontana написа:Ще пробвам и със скор,макар,че миналата година съм ги изредил всички съществуващи,но безрезултатно.Мисля да обеззаразя с формалин,та ще търся от някъде по-тънко,ако може да взема и на есен или пролет...Трябва първо да се отрежат заразените листа, така и така са умрели и тогава се пръска. Като закъснееш с пръскането, почти няма какво да ти помогне.
С формалина няма лошо.
hidrazin
За формалина - просто внимавайте да не го дишате. Карциногенен е - предизвиква рак.
И не знам що ти е хрумнало да го пръскаш? С формалиновия разтвор се полива мястото.
Виж как го дават - от 1,5 до 10 литра на квадратен метър.
Да приемем че ти решиш да използваш 5 литра на квадрат.
За 100 квадрата ще ти трябва половин тон да изпръскаш с пръскачката.
Голямо пълнене и помпене ще падне...
Правиш си разтвора в един бидон и от там пълниш една лейка.
При 5 литра на квадрат и лейка от 10 литра на едно зареждане ще покриваш по два квадрата.
И това по-горе със синия камък - защо въобще си го използвал?
Той по-скоро не лекува а само предпазва. Демек отървал ли си доматите ще ти трябва нещо доста по-силно.
Конкретно в твоя случай май вече няма смисъл.
Аз завчера намерих едно петно чернилка по стеблото на един корен домат.
Пръсках, мазах и сега ще трябва да чакам 15-тина дена а първите няколко домата вече червенеят ...
Моята пръскачка има струя като лейка, точно за такава работа. Много по-равномерно и икономично от обикновена лейка. И е на гърба, не ми тежи на ръката
hidrazin
n_a написа:Моята пръскачка има струя като лейка, точно за такава работа. Много по-равномерно и икономично от обикновена лейка. И е на гърба, не ми тежи на ръкатаТи ся чуваш ли какво ти пее радиото? Полива се а не се пръска.
Разтвора трябва да проникне в почвата а не само да е напръскано.
Освен това с поливане няма разпрашени капчици във въздуха които да дишаш.
С формалин - приготвя се разтвор едно към петдесет и всеки квадратен метър се залива с 8-10 литра, след което се покрива с полиетилен за 24-48 часа. Преди използването на формалина почвата трябва да бъде добре овлажнена. Така обеззаразената почва се използва след 25 дни, като през този период се прекопава няколко пъти.
Тема "Напръсках зеленчуците, 20 дни карантина, а те вече зреят" | Включи се в дискусията:
