TiratroN - специалист
Отново да се опитам да бъда ясен.
Желая да имам акумулатор на рутера, за да работи ако спре тока.
Искам на определено време да правя разряд на този акумулатор , за да не стои непрекъснато зареден на максимум. Няма значение дали това е добре, дали върши работа - ПРОСТО ИСКАМ И ТОВА Е. Вярвам си че така е по-добре.
Имам акумулатор, имам зарядно за него, имам микротик със USB което може да се настройва кога да спре подаването на напрежение и да прави логове.
Нямам желание да купувам друг акумулатор, нямам желание да купувам контролери. Искам да направя схема със наличните ми компоненти. Не само защото е възможно, а защото ми харесва самата идея.
Измислил съм всичко как ще работи , само ми трябва ЕДНО реле , работещо на 12V, управлявано от 5V. Това реле трябва да сработва при липса на 5V и да изгасва при наличие на 5V.
Нещо друго трябва ли да казвам? Трябва ли да обяснявам каква ми е идеята, каква е схемата?
Не нали? Странно защо всички желаете да узнаете тая схема как работи.
Много добре знам, че с две релета се решава всичко , но не искам да е с две. Знам и че транзистор ще е нужен и не бих отказал проста схемичка.
Нещата тръгнаха от там , че китайците продават готова схема с реле и електроника с управление по логика , но при тях няма схема ,която да върши точно това - наличието на сигнал да гаси релето и обратното.Тяхната схема се води LOW level trigger или HIGH level trigger.
И странно защо , но нито едното не прави това , което на мен ми е нужно.
Затова питах ако има някаква вече измислена схема, обособена като компонент и носеща някакво име. Явно няма.
ср юли 10, 2019 1:16 pmlov написа:
На днешната младеж само компютри, процесори и контролери им се въртят в главите. Едва ли знае че прави и някаква глупост с този режим на акумулаторите ма прочел нейде си и айде микротикове скриптове.И ако няма нещо такова ауу.. ужас и е настанало второ пришествие. Па тя топлата вода открита много отдавна. И кат им кажеш приказката пък и се сърдят и правят на учени.
Ако става дума за мен да си кажа, че определението "днешната младеж" малко не ми пасва. Ползвам микротик и скриптове, защото върши работа. А с релета съм се занимавал на 17 години и после някои хора като ми заобясняват за нормално отворени и затворени контакти... :)
А кой се сърди не разбрах.
Край на темата.
ESPACE - майстор
Ето ти една супер простичка и гарантирано работеща схемичка според заданието ти. Вместо реле с бобина на 12V се използва такова с бобина на 5V. Стойността на последователно свързаното съпротивление ще го подбереш равно на съпротивлението на бобината на релето. Когато имаш 12V релето е сработило. Когато се появи 5V транзистора окъсява бобината на релето и то отпуска. Минусите на двете захранвания ги обедини. Съобрази мощността на резистора със захранването
Това също ще работи но транзистора не се запушва напълно и ако релето успява да се самозадържи включено с остатъчни 2-3V няма да ти свърши работа. Ако е някое мощно със 100-150 ома съпротивление на намотката и тази схема ще работи
kozl - майстор
нед сеп 01, 2019 9:44 pmESPACE написа:
Ето ти една супер простичка и гарантирано работеща схемичка според заданието ти. ....
Или заданието се е променило или на TiratroN обясненията му куцат, сиреч мноо писано, но целта се губи.
Защото на това задание
ср юли 10, 2019 9:17 amTiratroN написа:
Още в началото съм го казал - трябва релето да сработва при липса на сигнал и да не работи при наличие на сигнал. Как така не го разбрахте ти и още някои други. Поради естеството на схемата, не ми върши работа реле работещо при подаване на сигнал. Защо трябва да ви давам цяла схема и диаграма, след като това не е важно. Аз схемата съм си я измислил, логиките също, нужно ми е име на това реле .
Релето се захранва с едно напрежение, но сигнала е друго напрежение. Налага се да работи до момента в който отпадне захранващото му напрежение. Иначе няма как да се разбере, че е време да се пуска отново зарядния ток.
Моя грешка още от началото да опитвам да обяснявам схемата. Трябваше просто да питам за име и край.
А ако някой все пак горещо желае такава схема, ще му я дам. Но трябва да има микротик устройство със USB заради 5-те волта и някакво зарядно за акумулатори , което спира разряда при достигане на долен праг . Моето спира на 10 волта фабрично. Микротика със скрипт , на определено време (2 месеца примерно) спира напрежението на USB изхода , което е сигнал за релето да стартира. С единия си контакт , то разкача 220 Волта зарядното и схемата започва консумация от акумулаторите. С другия контакт , релето си задържа 12 волта. След малко 5 волта отново се подават (при стартиране на микротика след липса на ток, тези пет волта тръгват автоматично), но релето не спира, защото си държи тока през контакта. Когато зарядното отчете 10 волта на акумулаторите, прекъсва разряда и 12 волта към релето не отиват. Релето спира да работи и контакта затваря веригата , 220 волта тръгват, акумулаторите започват отново заряд, релето остава спряно.
И микротика записва лог, за да знам колко време са издържали акумулаторите.
Автора питаше за име на релето, но как никой не го разбра и му пробутваха вместо име - схеми :?
чет юли 11, 2019 10:20 am1115 написа:
Ta по същество - има такова реле и то се нарича две релета или реле и транзистор, но ще те оставя сам да се сетиш кое реле се заменя с транзистор.
Драскам ти набързо схема, че тръгвам за работа.
ESPACE дали схемите де си постнал ще оправдаят целта или само заданието :?
Ма нека се пробва със схемите пък като не стаа дано разбере, че заданието не е в целта и защо трябва да дава схема и диаграма.
Последна промяна от kozl на пон сеп 02, 2019 4:45 pm, променено общо 1 път.
ben84 - специалист
Или ценер на 7V :?
Дали ще му се хареса постоянната консумация на първата схема.
А втората ми се въртеше в главата, ама ми се стори, че ше върне 12V към петте и спрех да мислим.
Знаел как с 2 релета, ама неще...
Ми разгледай какви функции има едно "сейфти реле". Може да ти свърши работа,
ама и на него само името му е реле, а вътре много релета :-D
Последна промяна от ben84 на пон сеп 02, 2019 9:12 am, променено общо 1 път.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Ето ти и от мен една схема, дано да съм разбрал какво искаш!
Имаме 5V и 12V. - релето е ОФФ начално.
5V падат на 0V, релето включва. 5V се покачват на 5V, релето остава включено(самозадържа се от НО си контакт).
Релето, веднъж включено ще изключи само когато отпаднат 12V.
Ако 12V се появят отново и има 5V, ще стои изключено, докато 5V паднат на 0V.
DMN - майстор
TiratroN написа:
Виж сега, Ясене...
TiratroN написа:
не знам какво повече искаш, то би трябвало да ти е ясно вече(нали си Ясен), че форумът е "Направи сам".
Дадоха ти се работещи предложения. Ако ти не си наясно с тях(значи не се казваш Ясен), какво повече искаш, че държиш такъв заповеднически тон?
Мислех да ти дам и аз едно много простичко предложение без релета и т.н., но...отива в посока какво е зарядното за акумулатора, което имаш.
TiratroN написа:
Край на темата.
Щом така искаш...Но все пак прегледай схемите, които ти се предложиха след "края". :)
Пиша като обикновен съфорумник какъвто съм.
zz_stefanov - майстор
нед сеп 01, 2019 8:09 pmTiratroN написа:
Край на темата.
Ей, като всичко знаеш защо питаш.
Като програмираш се замисли релетата щом гаснат, значи и светят :)
Толкова като си убеден в знанията си, отиваш в магазина и искаш "реле с обратно действие", да ти се посмеят и там.
Пък тайната на схемата сия пази, че и от там голям смях ще излезе :-D
valentino76bs - майстор
Край на темата.
Начало на темата! :)
Колко А/ч ти е акумулатора?Какво ти е зарядното?Колко ток дърпа рутера?Колко време оставаш без ток?
iliya_i - майстор
пон сеп 02, 2019 9:09 amabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
Според оскъдната информация, извадена с ченгел някъде в края на темата, всъщност тези 12V, дето уж щели да отпаднат, няма да отпаднат напълно, а мааалко под 12 V.
TiratroN написа:
Та според това си требе и тригер, дето ще следи кога всъщност акумулатора се е разредил достатъчно.
Абе с две думи: автора е на път да изобрети UPS-a, ама едно реле не му стига....
пон сеп 02, 2019 5:47 pmvalentino76bs написа:
Край на темата.
Ти пък искаш много да знаеш. Човека пита за реле с обратно действие.
Като не знаеш, край на темата :)
Тема "Реле с обратно действие" | Включи се в дискусията:
