пон юли 29, 2019 9:27 pmDMN написа: Според мен помпата изключва от претоварване с налягането - вдига високо налягане на изхода й.Това е центробежна помпа - например - какво ще стане, ако затворим напора и? Работното колело с водата, която е в корпуса - ще започне да се върти като маховик - с минимални протечки покрай работните колела. Помпата може да прегрее, но двигателя ще е натоварен много слабо.
52 мнения в "претоварване на помпа"
Hursa
hidrazin
- На линия
пон юли 29, 2019 9:57 pmLazarGanev написа: Сериозна помпа! Най-правилно е да се даде на квалифициран сервиз.На 99% и няма нищо.
Hursa
пон юли 29, 2019 9:57 pmLazarGanev написа: Най-правилно е да се даде на квалифициран сервиз.Но дали проблема е в помпата.
moimoimoi
пон юли 29, 2019 9:55 pmhidrazin написа: Когато вдигне тока до 18А и малко преди да изключи АП-то помпата вади ли вода?не съм се задълбочавал но предполагам вади,работи ли помпата се чува по тръбата че се движи вода в нея,явно трябва да спря водата от водопровода и да видя как ще работи
Hursa
пон юли 29, 2019 9:16 pmDMN написа: Каква е ролята на този разширителен съд - да събира вода ли - един вид резервоар?Всъщност, дали не може да е в този съд причината. Той изпълнява ролята на демпфер - хидро-пневмо акумулатор - ако по някаква причина газовия обем е станал твърде малък, може помпата при определена консумация да започне твърде често да включва и изключва. А при всяко включване се натоварва сравнително много.
tzetz009
пон юли 29, 2019 10:29 pmHursa написа:Този "съд" е всъщност метален кожух , в който има гумен балон . Пространството между тях се "помпи" с въздух под налягане преди пускане на хидрофора . Няма как да станат тия работи , дето си ги мислите !пон юли 29, 2019 9:16 pmDMN написа: ............Всъщност, дали не може да е в този съд причината. Той изпълнява ролята на демпфер - хидро-пневмо акумулатор - ако по някаква причина газовия обем е станал твърде малък, може помпата при определена консумация да започне твърде често да включва и изключва. А при всяко включване се натоварва сравнително много.
Тема "претоварване на помпа" | Включи се в дискусията:
