чет юни 23, 2022 3:13 pmТрифон П.Трифонов написа: Гледай го също и да е битов, трифазният!
Трифон П.Трифонов
93 мнения в "Помощ за избор ( смяна на отопление)"
Krastio B botev
шоп
@Krastio B botev
един приятелски съвет от мен.
Веднъж си закупил неподходяща 40 киловатова горелка за твоя апартамент.
Сега вървиш по същият път с ТП с мощност 28 киловата
Помисли, прочети и не бързай!
Ще слагаш и външна изолация.... Решението и последствията ще си ги поемеш ти. Не прави втора грешка.
Аз не разбрах как тъй от първоначално планираните 12кВт, изведнъж отиде на 28кВт?!? Аз сега стягам едно наследствено жилище към 80м2, слагаме подово с ТП 6кВт, китайче. Ама кой съм аз и кво разбирам, та да давам акъл
Krastio B botev
Значи преди малко говорих с човека, каза че консъмира 2.9 kw ток със фреон р32 е заредена машината. 4000 лв 2 тела външно и вътрешно. Там тръби за свързване, циркулационна помпа нищо няма. Във тези пари е включена доставка и монтаж. 24 кв отадава при 10 градуса
до колкото го разбрах. От мен се искало буферен съд от 90 до 150 литра да си монтирам. И другите консумативи разбира се. Каза че до -5 коп към 3.4 3.6 докарва. Малко чак почвам да се чудя за тази оферта. Каза че се равнявала на 12 кв термопомпа.
шоп
чет юни 23, 2022 9:39 pmKrastio B botev написа: говорих с човека, каза че консъмира 2.9 kw ток със фреон р32 е заредена машината. 24 кв отадава при 10 градусаБегай далеч от този човек:-)))![]()
COP 8,3:-))))))
Krastio B botev
чет юни 23, 2022 9:47 pmшоп написа:Абе той коп-а бие и холандските ТП :Дчет юни 23, 2022 9:39 pmKrastio B botev написа: говорих с човека, каза че консъмира 2.9 kw ток със фреон р32 е заредена машината. 24 кв отадава при 10 градусаБегай далеч от този човек:-)))![]()
COP 8,3:-))))))
Лошото е че се правят само за вътрешния им пазар и са до 150 кв м отопление и мн трудно се намират. От тука знам, че ако немогат да се уредят с тяхно производство взимат mitsubishi. Пък доколкото 4 бона са си пари, така като гледам пак така ще излезне преработката на климатик. Хубавото е че човека дава гаранция...
чет юни 23, 2022 9:39 pmKrastio B botev написа: Значи преди малко говорих с човека, каза че консъмира 2.9 kw ток със фреон р32 е заредена машината. 4000 лв 2 тела външно и вътрешно. Там тръби за свързване, циркулационна помпа нищо няма. Във тези пари е включена доставка и монтаж. 24 кв отадава при 10 градусаСледя развитието на темата с интерес, защото миналата седмица и аз говорих с човека от въпросната обява в продавалника. Аз също обмислям поставяне на някакъв вид термопомпа за топлите зимни периоди, които в района на Пловдив са вече над 90%. А за останалите 10% подпомагане със съществуващата пелетна камина.до колкото го разбрах. От мен се искало буферен съд от 90 до 150 литра да си монтирам. И другите консумативи разбира се. Каза че до -5 коп към 3.4 3.6 докарва. Малко чак почвам да се чудя за тази оферта. Каза че се равнявала на 12 кв термопомпа.
Та, да се върнем на обявата. Това, което му дадох аз като изходни данни беше: към момента съм с пелетна камина и добра изолация. Отоплявам около 110m2, с преоразмерени радиатори и с температура на водата от 45°C, камината работи само по няколко часа на ден за да се поддържа топло. Също така нямам буфер. Каза ми, че препоръчва варианта с донор от 24-ка (което си мисля, че е 24000BTU, а не 24kW. И доколкото съм чел из форума, реално отдадената топлинна мощност ще е в пъти по-малка в зависимост от... много неща
Също ме "съблазни" варианта с гаранцията и че монтира из цялата страна. Иначе човека е от Варна, т.е. ако някой от варненските съфорумници го познава и може да даде отзив за него, би било чудесно.
speka_rs
пет юни 24, 2022 10:40 amKrasi_S написа: Каза ми, че препоръчва варианта с донор от 24-ка (което си мисля, че е 24000BTU, а не 24kW. И доколкото съм чел из форума, реално отдадената топлинна мощност ще е в пъти по-малка в зависимост от... много нещаМалко се притеснвам от това написаното. 24000 BTU/h климатик на фреон р32 + топлообменник + транспорт на цялата машина + "печалба" нещо не ми излиза сметката. Мирише ми, че всичко е най-ефтиното и най-осакатеното . Няма лошо да се предлагат такива машини в която цената водеща, но замислете се дали разлика от 1000 лв като начална инвестиция няма да ви е значително по-спокойно с по-качествена машина и добре оразмерен топлообемнник.) Донора бил от инверторен климатик. Обясни ми, че ще ми трябва допълнителна помпа, която да върти водата в системата, защото камината се предполага, че ще е изключена когато работи термопомпата. Ще има кранове, с които да се превключва между двата източника. Доставя топлообменник, който трябва да се монтира вътре в жилището, най-добре в близост до камината. Температурата на водата се задавала от дистанционното. И всички тези допълнителни неща си влизали в цената от 4000лв.
пет юни 24, 2022 10:58 amspeka_rs написа: Малко се притеснвам от това написаното. 24000 BTU/h климатик на фреон р32 + топлообменник + транспорт на цялата машина + "печалба" нещо не ми излиза сметката. Мирише ми, че всичко е най-ефтиното и най-осакатеното . Няма лошо да се предлагат такива машини в която цената водеща, но замислете се дали разлика от 1000 лв като начална инвестиция няма да ви е значително по-спокойно с по-качествена машина и добре оразмерен топлообемнник.В случая цената не беше водеща, а доброто описание на обявата. Иначе там беше дадена някаква базова цена доколкото помня, и затова звънях да питам за моя случай. Не съм запознат с актуални цени и затова проверявам различните варианти до достигане на крайното решение. Че с тези цени на пелетите в момента... Но по-скоро ме влече факта, че с ТП ще си спестя "хамалогията" по обслужването на камината
Та в този ред на мисли, ако някой от съфорумниците ни се занимава с "материята" и може да предложи тази "услуга" от ÷ до, съм отворен за дискусия на лични
Тема "Помощ за избор ( смяна на отопление)" | Включи се в дискусията:
