iliya_i - майстор
пон яну 23, 2023 5:03 pmkozl написа:
При мен са Макел монтирани 2004 г.
Тия Макел са направо свястно направени в сравнение с някои световни марки в други области.
За справка Viko by Panasonic.
Как можаха да си изцапат така името.....
krasi92 - майстор
Няма вече вико. Панасоник са новите собственници. Гунсан ги купиха шмайзер. Нокия е неква китайска шитня. Имат си кинти купуват си
muhala - майстор
вт яну 24, 2023 5:53 pmЧираче написа:
пон яну 23, 2023 4:08 pmmuhala написа:
...., като си прекараш по три кабела (фаза, работна нука и защитна нула) вместо два.
А ще обясниш ли технически и научно защо трябва да се прекарва трети кабел? Според мен е някаква глупост. Какво значение има дали ще е с мост, или с кабел?
Много по-безопасно е. Електрически може да изглежда същата конфигурация, но от гледна точка на безопасността не е така.
Ако използваш само PEN проводник и си занулиш контакта, то при отпадане на нулата някъде (в контакта или в някоя кутия), тогава корпуса на уреда за офазява. Виж снимката по-долу.
Ако използваш две нули. Една работна и една защитна, при отпадане на работната, просто няма да имаш ток, но няма да ти се офази уреда.
При отпадане на защитната, просто няма да си защитен, но пак няма да ти е офазен уреда.
film - специалист
нед яну 22, 2023 7:37 pmhidrazin написа:
нед яну 22, 2023 6:54 pmfilm написа:
намерих снимка как се прави, но не отговаря на моя контакт
Няма проблем с контакта ти но не е правилният начин.
По твоята снимка - нулата първо отива на пластините и после с мостче към "гнездото".
В твоя вариант е така:
P.S. Оня преди мен дето е писал ... не го му чети измислиците.
За кое фаза и кое нула е пределно ясно че трябва не само да се знае кое какво е, ами и след свързването ДА СЕ ПРОВЕРИ...
вече е монтиран по начина от снимката. Но останалите ще ги купувам вече занулени.
Чираче - майстор
ср яну 25, 2023 11:13 ammuhala написа:
А какво ще се случи, ако по някаква причина се прекъснат едновременно и двата кабела, които са свързани някъде с нулата? Офазяване на корпуса на уреда може да се получи когато има връзка на работната част, която е под напрежение, с метална част на корпуса. Или нещо греша?
krasi92 - майстор
Елементарно е. По пода вместо перваз се слага поцинкована шина и контактите освен 4 или 5 нули се и заземяват задължително с жълтозелен проводник щото през друг цвят земното не важи. Майтапа се разбира се. Двупроводнат стара си работи и няма причина да се подменя ако не е дефектирала или е плануван капитален ремонт. И да прекъсне нулата някъде най много да те раздруса тока. Риск има ако си с клапани и помпи по двигателчето. А па требе и да си бос и на плочки и да е новолуние. До сега е бил без зануляване с едни контаци от 60-те години. 70 процента от инсталациите сигурно са със зануляване или въобще без нищо. Е от време има по някой фира но предимно от бойлери. Ако ти е писано да те утепа тока няма да те сгази кола. Зануляваш си кадърно контактите по схемата на хидрата и си свиркай.
Andri01 - майстор
" Схемата нахидранта"! Че то имали друга при тези 2 жички?? :lol: 35 писаници,4 страници! И то за нещо ,което се прави нормално по един, единствен начин! :finga:
Lutchezar - майстор
ср яну 25, 2023 12:57 pmfilm написа:
Няма как да си купиш занулен контакт, освен ако не е дефектен. Свързването се прави преди монтажа.
iliya_i - майстор
ср яну 25, 2023 7:03 pmLutchezar написа:
Има, има. По-горе писах кои са. Ей тук се продават:
https://praktis.bg/kontakt-dvoen-byal-o ... speh-varna
https://www.tmt-elkom.com/kontakt-dvoen ... istankirov
Само трябва да се натисне една пластинка.
ср яну 25, 2023 8:24 pmiliya_i написа:
Натискането на пластинката си е свързване.
Е, значи няма. Няма и как да има.
Тема "Смяна на стари контакти със тип шуко" | Включи се в дискусията:
