  • 22
gogo7777 - майстор
50А може би няма да се стигнат никога. Сега рядко достигам до 30А, но ще правя друга вана с по-голям обем за хромиране. За това ми трябва и ново по-мощно захранване.
batkoce - специалист
Сега видях за Г-образните планки.
Значи става работата. Въпреки всичко не прекалявай с изтъняването на кабелите, защото захранването "ще види зор", а щом то види зор, значи и електромерът "ще види зор" :) Всички връзки трябва да са много надеждни. Първоначално проверявай дали захранването не загрява прекалено. Възможно е оригинално да е работило в обем, който се вентилира...
Схемата:
ср яну 08, 2025 1:21 pmgogo7777 написа:
Е аз тези неща няма как да ги отгатна...
Имай едно на ум че това 40+ годишно захранване мое и да не откара много.
Има читави захранвания 7,5V 40A като отвън има тример с който можеш да регулираш напрежението от 6V до 9V
RSP-320-7.5
В България цената е почти същата и ще имаш 3 години гаранция - ЦЪЪЪК
А старото като гръмне, ще ти го откупя че ми е интересно какво и как са творили ония по онова време. :-D
gogo7777 - майстор
ср яну 08, 2025 1:41 pmbatkoce написа:
Схемата:
Благодаря,
Аз не държа да слагам тънки кабели. Просто питах за оптималните такива. Ще туря 10 квадрата.
:drinkers:
gogo7777 - майстор
Може би последен въпрос :)
Може ли след това захранване да се включи прост линеен регулатор на напрежение, който ще регулира напрежението почти от 0,5V до максимума?
:drinkers:
:shock: Природните закони не забраняват, но това вече не е сериозно! :shock:
Защо ги борихме падовете, като сега ги връщаме още по-големи?!
Ако това е важно, трябва да се модифицира захранването или да се ползва друго подходящо захранване.
gogo7777 - майстор
Ами щото се боря да правя неща с наличен материал. :wink:
Падовете на напрежение не са ми важни стига да не горят захранване или транзистори.
чет яну 30, 2025 7:18 pmgogo7777 написа:
Нищо не гарантира, че с наличния материал ще се получи добре. А като не стане добре, спечеленото от наличния материал, ще го изгубиш от калпава работа или от преразход на енергия...
Падовете на напрежение се проявяват като загряване и освен че помагат за горене на елементи, помагат и за забогатяване на "енергото"...
gogo7777 - майстор
Вярвам ти, но нещо окуражаващо няма ли?
Правенето на нещо с наличен материал е като да намериш копче и да тръгнеш да си шиеш палто за него.
За другото - като имаш транзистори, ще горят. И не само те.
Затова по ваните от ОНО време се използва класиката - НИКАКВА електроника.
Реално на теб ти трябва траф с изводи през 0,5V
За твоето (и не само твоето) напрежение за ваната ще са 10-тина извода.
Пък и сам знаеш че е важно да не надвишаваш напрежението а тоя е ясно как ...
  • 22
Тема "Импулсно захранване-кабели" | Включи се в дискусията:
