  • 8
prasse - специалист
Тъй ли?
А в тази твоя тема, какво не ти стана ясно за ДТЗ и броя на проводниците:
viewtopic.php?f=11&t=74148&start=30
MohicanSQL - специалист
пет авг 01, 2025 5:31 pmprasse написа:
Тъй ли?
Тъй. Не ти ли стана ясно, че тия дни съседа е викал един тесен специалист като теб и ще турга ДТЗ на двужичен кабел !
И да попитам Бат Коце, примерната схема на снимката, която ти качи, да разбираме ли, че е за двужичен кабел ?
batkoce - специалист
пет авг 01, 2025 6:12 pmMohicanSQL написа:
И да попитам Бат Коце, примерната схема на снимката, която качих, да разбираме ли, че е за двужичен кабел ?
Виждаме два проводника L и PEN. Приемаме, че инсталацията е стара и по всички помещения има положени само двупроводни кабели от този тип.
Има нужда да поставим ДТЗ , но не може да преработим цялата инсталация на сградата. Тогава, както се вижда на картинката, до ДТЗ пристига двупроводен кабел. Непосредствено преди ДТЗ проводник PEN се разделя на PE и N. От ДТЗ до бойлера вече имаме три проводника, но цялата останала част на имота си остава със стария тип инсталация. Ако има техническа възможност да монтираме ДТЗ до бойлера, може би няма да има нужда да полагаме ново кабелно трасе. Ако имаме желание ДТЗ да е например в таблото, тогава трябва да положим трипроводен кабел през помещенията между таблото и бойлера. При така описаното положение защитен с ДТЗ ще бъде само бойлерът.
Може би, това е имал предвид техникът, като е казал, че ще монтира ДТЗ при двупроводна инсталация?...
пет авг 01, 2025 7:04 pmbatkoce написа:
Благодаря. Ето това е отговор !
А на показаната от теб схема, нулата прекъсната ли е ?
Защото виж това мнение, не знам как да го разбирам. Да не посягам бира бос да си отварям или какво ?!
"Ако ток посегне да удря човек ("стъпил бос на земята"), ДТЗ няма как да не изключи.
Ако имаш предвид прекъсната нула преди електронно ДТЗ, бирата е друга. Но при чисто механично предполагам нямаш съмнения,е ще изключи?".
kozl - майстор
пет авг 01, 2025 3:13 pmТрифон П.Трифонов написа:
Схемата коректна ли е спрямо въпроса в темата?
Де да знам дали е коректна :?
В една подобна, същоавторна тема вместо крушка постнах линк към схема като тази на batkoce - смъмриха ме :?
И са добавих и крушка. М-у другото аз ДТЗ-тата ги пробвам дали изключват с крушка - светка, но нямам техника да засеча колко време свети крушката. Така на око - за части от секундата.
Кабелът двужилен ли е :?
А2). ДТЗ-то при утечка от нагревателя към корпус ще изключи ли ако през крушката към земното токът е >30mA :?
Б2). Ще изключи ли ДТЗ-то при загуба на нулата и при утечка към корпус от нагревателя ако през крушката към земното токът е >30mA :?
В2). Ще изключи ли ДТЗ-то при "лоша" нула при утечка към корпус от нагревателя ако през крушката към земното токът е >30mA :?
Г2). Ще изключи ли ДТЗ-то при разменена фаза и нула и при утечка към корпус от нагревателя ако през крушката към земното токът е >30mA
А ако ДТЗ-то е по схемата (до ДТЗ двужилен кабел и след ДТЗ трижилен кабел):
какво ще е:
А3). Ще изключи ли ДТЗ-то при утечка от нагревателя към корпус :?
Б3). Ще изключи ли ДТЗ-то при загуба на нулата :?
В3). Ще изключи ли ДТЗ-то при "лоша" нула :?
Г3). Ще изключи ли ДТЗ-то при разменена фаза и нула :?
пет авг 01, 2025 8:10 pmMohicanSQL написа:
Ясно се вижда, че корпусът е свързан с "нулата" и тази връзка не се прекъсва при никакви обстоятелства. И наредбите не позволяват такова прекъсване.
пет авг 01, 2025 8:28 pmbatkoce написа:
=D> Ако имаш път към Искърското дефиле, ела да метнеме едно прасе на скарата. :drinkers:
Топлата вода за двупровдни инсталации отдавна е открита.
Не знам за комшията ама за теб това е едно решение. Временно, но решение.
Адаптер - дефектнотокова защита BDI-A 2 30, 16A, 250VAC, IP54
Ръгаш го в кой да е контакт на двупроводната инсталация (стига въпросния контакт да е правилно занулен) и имаш ЩАСТИЕ...
Ооооо... ЧУДО, конакта става контакт с ДТЗ. :-D
Въпросният тесен специалист ще да е бая "тесен" умствено, ако се вярва на приказките ти какво е решил да прави, и какво е казал...
Демек бая шамари трябва да изяде докато леко се доближи до знания на prasse...
чет юли 31, 2025 7:41 pmMohicanSQL написа:
...той отговори, че тока ще е малко, нещо от рода на 0.5 ампера...
Малко, малко, колко да е малко 500mA? Тока не е чак толкова важен. :) Важно е ВРЕМЕТО...
Дори ток под 30mA може да предизвика камерно мъждене/фибрилация, нарушаване/прекъсване на кръвообращението, спиране на дишането и летален изход ако ВРЕМЕТО е над 1 секунда!
Ето пресен пример от оня ден - Мъж загина от токов удар докато почиства миди в Несебър.
Даже успял да каже че го е ударил ток което потвърждава това дето казах за ВРЕМЕТО...
P.S. Относно токовите удари и въздействието им върху човешкия организъм, нормативната база у нас е много остаряла.
Критерий все още е само ТОК-а което не е правилно.
Вече писах - важно е времето, както и напрежението...
P.S.2 Въпросния "тесен специалист" ако слага ДТЗ на кабел дето е с ДВЕ ЖИЦИ след ДТЗ-то го изгонете.
А пред това го набийте, здраво при това...
пет авг 01, 2025 8:57 pmhidrazin написа:
Благодаря за отговора. Но, добре де, това ДТЗ дето се ръга у контакта нали го дъфкахме в друга моя тема. Нали се каза тогава, че за да проработи, трябва да имам трижилен кабел. А и ти сам казваш
"кабел дето е с ДВЕ ЖИЦИ след ДТЗ-то го изгонете.". Аз след контакта нямам трети кабел, значи това ДТЗ с ръгаме в контакта нема да работи ?!
DundyTheCroc - майстор
пет авг 01, 2025 6:19 amBaлepu написа:
Ще е еднакъв, когато няма утечка. При появяване на пробив към корпус токът на утечка може да протече през човек към земя.
Ще е еднакъв и когато има утечка от фазата към корпуса. Това да чакаш човека да се разтресе за да изключи ми се струва несериозно и силно опасно.
  • 8
Тема "ДТЗ на двупроводна инсталация" | Включи се в дискусията:
