Time2Burn - специалист
Абе Соло, ти на не работиш в практикер бе? Прави ми впечатление че само за там говориш и рекламираш продукти които се продават предимно в Практикер. Да не си на щат в рекламния отдел?
root666 - специалист
Колеги, а дали има такова електрическо подово отопление на напрежение по малко от 12 волта - на 12 или 24 ?
2v6 - майстор
root666 написа:
Замазваш директно гол кантал :idea:
От какво ще го захранваш?
pavelari - майстор
Има нагреватели за 12, 24, 36, 48, 110, 220, 380 Волта - въпроса е колко Вата и съответно повече от 100 Вата изобщо не е евтино заради самото захранване
MamaMy - майстор
Като слагате подови, да не забравите да пуснете малко и зад огледалото да не се поти :wink:
pavelari - майстор
MamaMy написа:
Естествено, нали трябва някъде да уцелят кабела с бормашината - ако не при поставянето на мивка, то поне при дюбелирането на огледалото :)... Майтап ама и реалност ...
scanex - помощник
Здравейте.
Представям ви следната ситуация. В една баня има сложено електрическо подово отопление, но който го е слагал е забравил да положи и температурния датчик. Та въпроса ми е дали може да работи подовото в този случай?
2v6 - майстор
scanex написа:
Здравейте.
Да, може да работи.
Проблем ще има, ако е прекалено мощно и се забрави дълго време включено и трябва някой да стъпва бос по плочките ...
scanex - помощник
Благодаря.
Предполагам т.е след като се включи ще трябва да се следи температурата на пода и като се затопли достатъчно да се изключи.
2v6 - майстор
scanex написа:
Благодаря.
Да. Така се управлява ръчно.
Може и автоматично:
1. Термостат на въздуха.
2. Термостат в пода - не е толкова сложно да се монтира датчик за температура.
3. Комбинирано с двата термостата.
Тема "Електрическо подово отопление в баня?" | Включи се в дискусията:
