Пичове тая тема станала много дълга бе,не съм я чел цялата но да се разпиша и аз.Като правите измервания с електромер отчитате ли степента на точност-уредите от индукционната система не са най точни(предполагам използвате електромер с диск).Също така ми е интересно дали електромер направен за 220 волта ще измерва така еднакво на 180волта например дали е с пропорционална скала така да се каже.И според мен електромера не върти по бързо при ниско напрежение,а както казаха се увеличава времето през което върти и от там повече консумирана енергия.Която пък е следствие загуби и т н .
fox_vt
400 мнения в "По-ниското напрежение "върти ли" по бързо електромера?"
fox_vt
Е какво като се изменя съпротивлението дали при 220 дали при 180 волта като загрява съпротивлението ще се покачва и тока ще намалява.Ако имаме реотан със R-20 при 220 в ще имаме 11А ток,при 180в ще е 9А което при първия прави 2420вата а при втория 1620вата.Дотук всичко ясно обаче в единия случай вкарваме 2420 вата а в другия само 1620вата,но ако загубите на топлина са да речем 500вата то ще рече че първия ако му трябват 1 ч за да изключи,на другия ще му трябват 2 часа грубо сметнато.Абе по груби сметки няма лъжа няма измама.
hidrazin
Айде малко бонус от мен. Най-често използвания материал за нагреватели е Кантал А и Кантал D. Ето температурните им коефициенти:
Защото гледам тук едни изменения на съпротивлението от 23,2 на 26,04 ома. Честно казано не знам как сте успели да постигнете
температури от по поне 800 градуса на нагревател потопен във вода и то марка D за да му се промени съпротивлението с 6% ?
Предполагам сте използвали закрити нагреватели и може да има разлика в температурата на самия проводник и външната обвивка.
Все пак ако искате по-точни измервания - открити нагреватели. Тогава изменението на съпротивлението ще е незначително и
пренебрежимо заради по-доброто охлаждане. Освен това - много добра изолация на съдовете и въпреки това загуби пак ще има.
Има и много други фактори - абсолютно точно еднакво количество вода с еднакви начални температури, еднакви първоначални
температури на съдовете. Съдовете херметични - всяка вода напуснала съда във вид на пара дори и невидима носи загуби.
Освен това:
А=0,00116 х 8 х 40 = 371,2 вата ???
Тук гледам сте на далавера. Или водата е фалшива или опитите нещо ...
Такива ми ти работи.
Кантал А.jpgПрикачен файл:
Кантал D.jpgтемператури от по поне 800 градуса на нагревател потопен във вода и то марка D за да му се промени съпротивлението с 6% ?
Освен това:
нагревател/2киловата/ топли кофа с 8 литра вода от 22 градуса до 62 градуса,съпротивлението на нагрвателя при 22 градуса е R=23.2 омаИма някакви доста големи грешки в опитите:
опит 1:
напрежение- 224 волта
ток- 8.6 ампера
време - 10минути и 23 секунди
обороти на електромера 200
изчислено съпротивление R=26.04 ома
мощност 1926.4 вата
консумирана електроенергия 333 вата
опит2:
напрежение 138 волта
ток- 5.6 ампера
време 26 минути и 50 секнди
обороти на електромера 203
изчислено съпротивление R=24.64 ома
мощност 772.8 вата
консумирана електроенергия 345 вата
ivanovbg
Вие смятате за много малки количества и то за вода. Сметнете какво става за една стая на пенсионер който няма пари за топлоизолация и се топли на ток с 2 киловата евтин конвектор. Да приемем че стаята има загуби 1киловат и конвектора работи 50/50, тоест половината от времето е изключен.
При понижение на напрежението с 20%, с колко пада мощността и колко време ще е включен конвектора.
Тема "По-ниското напрежение "върти ли" по бързо електромера?" | Включи се в дискусията:
