plamenmaistora
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Стоян Петришки
Вентила е herz , почвада отваря на 58 градуса а на 63 градуса е напълно отворен като във херц ми казаха че при напълно отворен вентил 10% от потока пак минава през баипаса. Имам термоглави на радиаторите освен на този където ми е стаиния термостат и лирата във банятя. Забравих да уточна че греа и 200 литра боилер с 2 серпентини които сложих във последствие а със него киловатите стават доста и за това симислех за премахване на излишните мошности. Иначе греикото е супер и котела и горелката.
Стоян Петришки
Ето и малко инфо за радиаторите H600 греико expert 20 + RB 20
кухня 13кв -20глидера, детска стая- 16кв 21 гелидера, спална 13кв -17глидера коридор, 10кв- 7 глидера, хол 18кв- 25 глидера, баня 4кв -лира около 700вата + 200 литра бойлер с 2 серпентини МОЛЯ ДА БЪДА ИЗВИНЕН АКО НЕ Е ПО ТЕМАТА МОЖЕ И НА ЛИЧНИ
Със само 1 помпа ли си.
Стоян Петришки
Да за сега съм със една помпа но обмислям и промяна на подвързванвто на котела .Ако е удобно ще ти пиша на лично да не товарим хубавата тема със неща извън нея.
6osi6
bai_bradyra написа:Горелката работи на 1 и 2 степен ( повече първа) и рядко в suspend около 15-20 мин.Отношението към горелките в категория - "мерцедеса на горелките" трябва да е като към капризен дизелов двигател.
Засега ме устройва и топлото и разхода, но искам да попитам: При работа на 1 степен горенето е по-назад към малкия шнек, а напред се събира купчина пепел с жар под нея, като пепелта напред преди да падне на места сякаш не е на прах, а като сбито топче ( на втората снимка по-тъмните в пепелника)
Пелетите от иглолистна дървесина са най-калорични и правят по-малко пепел, от където образуването бучки - спичането е по-малко.
Бучките се формират при частичното изгаряне на пелети, при подаване на големи дози в режим на поддържане, при малко въздух, при работа в модулация на ниска мощност и ниска температура на котела в комбинация с цикличното подаване и изгаряне на пелетите за което Евгени писа.
Evgeniy написа: специално при Грейко, където горенето сава във вид на подкова върху други пелети при подаване на повече въздух следва по-бързо изгаряне на пелетите в и под тази подкова, като там се получава дупка, незапълнена от нови пелети. Това води до значително влошаване на горенето и НАМАЛЯВАНЕ на температурата и на изходящите газове. Следва циклично повишаване на температурата, защото поради недоизгаряне камерата се запълва бавно до оптималния си обем за добро горене, разгаря се добре до нова дупка и така се повтаря.viewtopic.php?p=740921#p740921
