Зависи от доставчика. Ако е Овергаз се плаща и малка месечна такса.
ESPACE
1748 мнения в "Проблем при отопление на газ"
маречков
Здравейте. Да задам и аз въпрос. В офиса (100 кв.м.) имаме котел "Уникал", модел "Ивен 04", 24 киловата. Сложихме го преди 3 години и до сега сме го ползвали само за топла вода и сметката ни не надхвърляше 7-8 лв. Тази година сложихме панелни радиатори тип 22 на h 500 - 4 бр. на по 2 м., един на 1,4 м. + лира в банята. Всичките без лирата са с термотлави. В стаите е 24-26 градуса, т.е. доста добре. Котела работи на до 60 гр. и това добре, обаче сметките са по 400 лв. за последните два месеца, а за по - предния 180 лв.
. Приятели плащат за същата площ и температури в стаите по 200 - 250 лв., което ме кара да си мисля, че имам проблем. Чета му инструкциите на котела и виждам, че има опция за реглаж на горелката съобразно една таблица. Хората показали и един електронен манометър, който се слага на газовия клапан и се регулира. Обаче на мен никой нищо не е регулирал, сега отворих котела и виждам че си стоят марките с боята както си е от завода. Ето инструкцията http://toplotrade.com/admin/upload/doc/ ... manual.pdf
Та питам - котела трябва ли да се настройва допълнително към всяка една инсталация?
Кой трябва да пипа котела - този дето ми го монтира, този дето всяка година ми слага едни лепенки по него с/у 15 лв. или този, който ми сложи радиаторите? (за последния съм сигурен, че не е, щото котела не го е слагал той.)
Как Ви се струва сметка от 400 лв.?
Ако съм пропуснал нещо питайте. Предварително благодаря на отзовалите се.
ESPACE
маречков написа: В офиса (100 кв.м.) имаме котел В стаите е 24-26 градуса, т.е. доста добре.
Съвсем нормална сметка при температурите които поддържате. По къси ръкави ли ходите? Не сте ли се замисляли, че 20-21градуса е доста по подходяща температура за офис?
маречков
Дал съм грешно инфо за температурата в офиса. Снощи изместих термометъра, да не е до принтера и сега го гледам 21 гр. точно.
Пак снощи като отварях котела видях, че помпата е на 3 и я сложих на 1. В резултат на това се промени леко режима на работа на котела като интерварите, в които котела не гори значително се увеличиха, а времето на работа (горене) е едно и също. Вдигнах температурата му като сега пали на 60 гр. и гаси на 85/90 гр. Кгато запали разходомера отчита по осем единици от последния брояч в червената зона. И още нещо - гледам пламъка е един .... абе жълтее на места, до колкото знам трябва да морско син в средата на дюзата и да изсветлява, ако всичко е наред
А нещо по другите въпроси
Bulgaria Therm
маречков написа:Здравейте. Да задам и аз въпрос. В офиса (100 кв.м.) имаме котел "Уникал", модел "Ивен 04", 24 киловата. Сложихме го преди 3 години и до сега сме го ползвали само за топла вода и сметката ни не надхвърляше 7-8 лв. Тази година сложихме панелни радиатори тип 22 на h 500 - 4 бр. на по 2 м., един на 1,4 м. + лира в банята. Всичките без лирата са с термотлави. В стаите е 24-26 градуса, т.е. доста добре. Котела работи на до 60 гр. и това добре, обаче сметките са по 400 лв. за последните два месеца, а за по - предния 180 лв.Маречков, всеки газов котел трябва да се настройва на максимална мощност на отопление. Във Вашата инструкция това е обяснено в т. 2.8. Това означава, че тази мощност трябва да е съобразена с инсталираната мощност, т.е. сумарната мощност на отоплителната тела. Това е задача на този, който Ви е извършил първоначалния пуск и настройка на котела. Обикновено това е инсталатора, който е монтирал котела и е обучен от вносителя на марката, в случая фирма Топлик или е специалист на вносителя. След тази настройка котелът ще гори значително по-малко. Разбира се, разходът зависи и от топлинните загуби на офиса - наличие на изолация, хубава дограма, изложение, брой на външните стени, обитаемост под и над офиса.. Приятели плащат за същата площ и температури в стаите по 200 - 250 лв., което ме кара да си мисля, че имам проблем. Чета му инструкциите на котела и виждам, че има опция за реглаж на горелката съобразно една таблица. Хората показали и един електронен манометър, който се слага на газовия клапан и се регулира. Обаче на мен никой нищо не е регулирал, сега отворих котела и виждам че си стоят марките с боята както си е от завода. Ето инструкцията http://toplotrade.com/admin/upload/doc/ ... manual.pdf
Разходът ще зависи и от това дали котелът е включен само през работно време или работи и през нощта.
маречков
Вчера идва момче от фирмата, която монтира котела. Зададе ми въпроси в тази посока -
Разбира се, разходът зависи и от топлинните загуби на офиса - наличие на изолация, хубава дограма, изложение, брой на външните стени, обитаемост под и над офиса.откоригира количеството газ и утре ще ми слага програматор, който да управлява котела. Каза да си оправя термоглавите, защото трябвало да са под 90 градуса спрямо стената, за да има по - добра циркулация на въздуха покрай тях. Та така, ако някой има други идеи за оптимизация да казва, докато момчетата са налице.
noemis
Здравейте отново,
Изчетох цялата тема за втори път, но едно нещо не мога да разбера. Ще помоля някой да обясни ;)
Както написах имам котле De Dietrich WHE 2.24 FF с минимална мощност 8.4кВт.
Глидерите ми са 35 + лира, който като се сметнат са по-малко от минималната мощност на котлето.
Защо трябва да се увеличи броят им за да мине минималната мощност на котлето?
joropet, като увеличиш броя на глидерите ще получиш желаната температура в стаите и ще намалиш броя на вкл./изкл. за единица време, с което и сметките за газ ще намалеят.Защо се намаля вкл./изкл. за единица време? Нали котлето загрява и върти водата, после изключва, като падне под определена температура водата в радиаторите и пак се включва. Като се увеличи броя на глидерите да мине минималната мощност на котлето как ще намалее вкл./изкл. за единица време?
Тема "Проблем при отопление на газ" | Включи се в дискусията:
