чет ное 15, 2018 9:22 pmTzinata написа:чет ное 15, 2018 9:10 pmsvetlin_pet написа: Благодаря за съветите мили хора!Отзад на пред:
Мисля другата седмица да монтираме стаен термостат и да не спираме парното.
Мислите ли, че би било ефективно, ако намаля температурата на водата при мощност 1 от 60 гр на 55 гр при постоянна работа?
Топлоизолация на тавана на горния етаж сме мислили, но е много трудоемко заради покрива, остава само варианта с вътрешна топлоизолация но не съм и фен много. Вие как мислите?
С топлоизолация на тавана ще намалиш разхода на пелети с близо 30%.ПОМИСЛИ СИ
колко ще ти е трудоемко.Говоря за минимум 10см каменна вата.
Не намалявай температурата-няма смисъл.
Задължително и термоглави.
Поздрави и успех
По последна информация има на покрива и топлоизолация. Човек който е ремонтирал покрива го каза. Друг е въпроса че не се знае каква е и колко е качествена. Истината е, че в едната стая горе, която е с източно изложение е доста топла. Предполагам има много загуби от хола, помещението е с много прозорци. При усвояване на тераса, като най горен етаж (6ет) няма таван, а стъклена дограма тип зимна градина. Много се чудя това как да реша и дали има смисъл. Апартамента се топли доста добре (по къси ръкави ходим) на мощност 1. Намалих градусите на 55, спрях единия радиатор, който е без термо глава, другите ги настроих на 3 и за първи път забелязах, че котела при достигане на 56-57гр спира, после пак включва. Но дали ще намалее разхода на гориво, те първа ще видим.
