  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 285
Тани - модератор
За новия бан ме сърбят ръцете и така или иначе сам питаш за него , ще ти кажа , че при първата изцепка - ти знаеш за какво говоря , повече компромиси няма да ти бъдат правени - следващата регистрация ще бъде банвана веднага без да си нарушил нищо , а мненията ти ще бъдат изтрити!
Относно винтоверта :? :? :?
valentin114 написа:
Тани, ... бих ти казал, че втората скорост на винтовертите е за пробиване, не за навиване...знаеш ги двете...1100-500
единия винтоверт ми е със една единствена скорост - 0-2600 об/мин , а дори не са му сложили патронник за да му сложа свредло - ами за какво да го използвам тогава :?:
valentin114 - специалист
Още веднъж :) , и покажи какво си сътворил с тая уникална машинка!
Тани - модератор
Ползвам го за почти всичко , без завиване на гипскартон (за да не му влиза прах в патронника - за тази цел си имам други два винтоверта)- завиване на копчета в профилите , монтиране на конзолни кутии в гипскартон - тези дългите винтове ги врътка за отрицателно време, монтирам ключове , контакти клемореди , ел.табла и какви ли не фини неща независимо, че може да развива 2600 об/мин и има максимален въртящ момент 100Nm, също така прецизно може да върти с под 1 об/секунда и спирането дори от максимална скорост става моментално с пускането на спусъка!
Тани - модератор
valentin114 написа:
Тани, акумулаторен ли е винтоверта с обороти 2600...не си правя шегички с теб, просто не съм информирам и търся знания /каквито получавам в тоя форум/
Разбира се че е акумулаторен , електрическия с който завивам гипскартона е с 4600 об/мин , ако 2600 ти се струват много за завиване на винтове! А ако ти се струват много за акумулаторен , ето по-големия събрат - моя изглежда по същия начин , само че е 12V и съответно малко по-бавен и не толкова мощен!
ПП защо си триеш мненията!!! Отговора ми остава да виси във въздуха!!!
Винтоверт за пробиване.png (67.45 KиБ) Видяна 5334 пъти
Не остана нищо във въздуха, вероятно има знания, които трябва да попълня. Дрелките /които съм виждал/ имат обороти от порядъка на 3 000...винтовертите- /акумулаторните/, много по-ниски...погледнах си акумулаторния винтоверт /двускоростен...350-1050/...не влизам в спор, искам да зная сега повече от вчера.
Тани - модератор
Няма лошо - както виждаш даже обяснявам .Нямаше нужда да си триеш въпроса!
gottogetit - специалист
здр колеги, като типичния български инженер, които постоянно мисли нови неща, реших на новата машинка, да си сложа индикатор с 3 светло-диода, за индикация на силата на батерията. обмислям и да сложа 2-3 бели диода за осветяване на тъмни места на работа.
ZEDYCUS - майстор
Тани
Тани, на линка който си дал, са объркани моделите на Макитата. Показан е на снимката BTD140, BТP140 e на линка по долу. 4 в едно е, винтоверт, бормашина,ударна бормашина и ударен винтоверт.
http://www.makita.com.au/products/lxt/l ... er?Prodid= Мерак ми е, да го пробвам някой ден. :-D
bisermonov - специалист
pavkatay написа:
Тани написа:
bisermonov написа:
...Аз работя с бук и не пробиеш ли предварително отвор няма шанс да завиеш винт 6х60 ...
Защо? Къса винта ли? Или се цепи материала!
Аз залагам на първото без да имам някакъв опит. :?
Поне с тези които съм работил винтоврътки не могат да завият винта до край.
pavkatay - майстор
http://www.proshop.bg/rw/items/004MKT29 ... 90dwe.html
http://www.proshop.bg/rw/items/004MKT29 ... 30dwe.html
Не видях тези дали са разисквани някъде.
Има ги двата за 500 лв и почти съм решил да си ги купя.
Това, което се чудя е тези 90 Н.М на ударния дали ще са ми достатъчни да навивам крепежи- дюбели (8х150или 10х150) и АМО винтове (например 7,5х130). :?
Преди няколко дни гледах как за тази работа ползваха един перфоратор син БОШ. Първо с него разпробиваха отворите в бетона, после слагаха накрайник торкс и навиват винта с удар. Само не разбрах удар ли беше или ползваха предпазния съединител на машината.
Аз по принцип си търся по-леки инструменти (нищо, че не са толкова универсални), защото ме болят после ръцете. :)
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 285
