Няколко са отговорите:
- не се отоплява по цял ден (и нощ), а малко сутрин и малко след работа
- помощно отопление, каквото и да е то (климатик, печка на дърва)
- във форума е имало случаи квадратурата да се надценява два пъти. Като се вземе рулетката и се прецъка калкулатора цифрите говорят друго.
- отчитане температурата само в стаята с камината или друга постоянно обитавана стая
- климатичната зона - когато в Бургас и Сандански беше 12-14 градуса, при мен беше мъгла и беше между 1 и 4°.
- фундаментално топло жилище, в което температурата без отопление не пада под 16 градуса при средна 0 навън. За цяла зима приказвам, не за един-два дена
Да попитам колко вода се загрява че не могат 3,5 кг/час да я сгреят за 10 часа? Този котел го хващам насред двора, слагам го върху саджек за варене на компоти и с 3,5 кг дърва на час за 10 часа ще кипнат два реда компоти.
Настройките спрямо горивото и атмосферните условия също имат значение. При мен с гориво 144 лв/т не може да се направи ефективно горене с по-малко от 2 кг/час. Просто не става. Опитах всичко, всякакви комбинации от подаване, паузи и вентилатор ... НИЩО не помага. Само че 2 кг на час няма какво да ги правя. Пак горя по 30-32 кг на ден като топля 16 часа. Да, сметката идва точно 2 кг по 16 часа тамън 32 кг, но идвайки постоянно по 2 кила на час топлината няма от какво да се поеме. Подавам по таблица 600 грама, те идват 1300 грама, правя го 1000 грама да се подават, подават се 1400 грама
Пелетите се падат както са загребани от шнека и огън не може да се получи. Не се ползват ефективно - висок разход за получената топл. енергия и т.н. С воден акумулатор щеше да стане. Ама 2000 леа... Хубавото е че имам и друго гориво, с което може да се подават и по 3-4 пелетчета и огънче си има постоянно. Лошото е че са скъпи
