Кои неща? Между другото тези ППР панели ме заитересуваха, защото сега умуваме върху отоплителна система на оранжерия, а тя трябва да е тръбна, пък със стомана не ми се занимава.
lux_e_on, дай цени и повече информация
syncho
3351 мнения в "Водно подово отопление"
Оранжериите ги топлят с полиетилен вкопан .
Само вкопан ще стане ли бе Филма? То ясно, че трябва да има и вкопан, ама дали е достатъчно. Полиетилена какъв - омрежен или обикновен, черен? Нямам опит с оранжерии, пък обекта е голям, ще се прави поетапно. Всъщност то още няма оранжерия, ама тя се слага бързо, пък ние трябва да сме готови с концепцията.
syncho
ttroya при котле на твърдо гориво ти трябват метални (поцинковани или медни) връзки при всички положения, за да не стане беля при прегряване. Все пак на твърдо гориво нямаш почти никакво управление.
timon_tg идеята на изолацията над плочата е да не топлиш самата плоча отдолу, така че е добре да имаш едни 1-2см поне.
kalin72
ttroya написа:Здравейте.Някой може ли да каже полибутеновите тръби с бързите връзки тип H2O,дали са подходящи за изграждане на отоплителна система с котле на твърдо гориво.И плюсове и минуси спрямо полиетилена и полипропилена.Да, подходящи са, но само след колекторите към радиаторите. От котела до колекторите медни до 2метра, после ППР . Моята инсталация я направих с този вид тръби, H2O, 16 мм, вече втора зима, и две изпускания на котела на 100 градуса, редовна експлоатация на 70 градуса, няма никакъв проблем. Водопровода също съм изградил с тези тръби, за справка
Плюсове - много лесен монтаж/демонтаж, само ножица ти трябва, чупки почти всякакви без колена, абе с кеф се работи
Минуси - цената, но се преживява.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
