  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 48
gogo7777 - майстор
За съжаление още не съм направил измерванията.
:drinkers:
Е, вече го коментирахме. Така както ще ги направиш получаваме отговор само на половината въпрос - "Колко вата е".
Пък колко вата е си го пише на табелката. :)
antonioven - специалист
kozl - майстор
вт яну 09, 2024 1:47 pmgogo7777 написа:
:drinkers:
Е оставам само един в темата с един от безбройно възможните оттовори получени по емперичен начин.
И понеже не ми се ще да вдигам - свалям предпазители и тежести, едва ли ще се пробам за втори емперичен тест.
А ако имах некъв точен кантар, мое би да направа неква емпирична оценка на действието на КраКрата като прахоуловител, оти от години го ползвам като такъв :lachtot:
gogo7777 - майстор
вт яну 09, 2024 3:08 pmhidrazin написа:
Аз това исках. За мен тия 7kW са прекалено много.
:drinkers:
BLUEPUPIL - майстор
вт яну 09, 2024 11:35 amhidrazin написа:
Така че:
НИКОЙ ДА НЕ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ на драсканиците на BLUEPUPIL!!!
Той горкия НЕ Е КОМПЕТЕНТЕН в област електротехника и електрически измервания.
Calculating the Power Consumption of Welding Machines
In general, the power consumption of a welding machine is calculated by multiplying the operational hours by the wattage of the welding machine. For example, let’s take a welding machine that supplies 160AMP at 24V with, let’s say 0.89 efficiencies, and has a rated power of 4.3kW. If this machine is used for 30 minutes, the total power consumption will be 2.15 kWh.
A welding machine’s rated power can be calculated using the output voltage and the output current the welding machine supplies. Here, the rate at which the device consumes power is called watt, and the actual power consumption is called kilowatt per hour. For example, if your machine is rated as 1 kW and you use it for 2 hours, the machine will consume 2 kW.
Let’s go again to the previous example. I mentioned a welding machine that supplies 160 AMP current at 24V with 0.89 efficiency. In order to calculate the rated power of this welding machine, you need to use this formula:
Power (kW) = (Output Voltage X Output Current) / Efficiency
Now let me use the values of the previously mentioned welding machine.
Power (kW) = (24 X 160) / 0.89 = 4.314 kW.
So the rated output power is 4.314 kW in one hour.
Inverter 4.314(kW)------0.89 efficiency
Баба Кракра Х(kW)-----------0.60 efficiency
0.98–0.60=0.29
4.314 х 0.29=1.25(kW)
4.314 + 1.25=5.56(kW)
Баба Кракра 5.56(kW)
Хомо, няма да можеш да слезеш под 5(kW) за един час.
И под 85W за една минута.
ср яну 10, 2024 5:44 pmBLUEPUPIL написа:
Хомо, ...
... ще викаш на баща си, щото те е правил комшията. :lol:
Ти за какъв се взимаш че да слагаш край на темата?
- Не си автор на темата.
- Не си грамотен в дадената област.
- Нямаш никакво завършено образование в области електротехника, енергетика, електроника...
- Не притежаваш и основни познания в тези области.
Така че - пошёл на х...й.
P.S. Прав ще излезе един потребител от друг форум че си трол...
Той е тотално НЕКОМПЕТЕНТЕН в дадената област.
Гогол, този дали минава за Кракра 160?
https://www.olx.bg/d/ad/elektrozhen-tef ... derIndex=0
Доста запазен изглежда.
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 48
Тема "Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е" | Включи се в дискусията:
