jekasus
1102 мнения в "Кабелни връзки"
Кики
Ово е стандарт ама друг път, това си е нововъведение на една от фирмите придружено с посочената реклама. На предпазителя пише B16, дали ще си позволят да направят такъв за C32-40-50 и т.н. с пружини клеми? Ясно е че има любители на този вид връзка, да се опитват обаче да ни го наложат като стандарт е нелепо, всеки има акъл, практика и различни там причини заради които е решил да ползува едно или друго средство за работа и щом го прави КАКТО ТРЯБВА нека го прави с каквото реши и по начина по който реши.
Кики
Не казвам нищо за фирмата като такава, аз дори съм фен на АВВ, всяка фирма си има иновативни решения и е в неин интерес да ги промотира и вади на пазара по всякакви атрактивни начини. Моята идея е: като си водим тук във форума спорове ( няма лошо в това) кое е по-добро и кое не да не налагаме своето виждане и решение като стандарт и като единствено правилното. Иначе е добре в тези спорове да излагаме своите аргументи "за" или "против" а не да се налагаме и още по малко както някой се опитват да го правят от позицията на абсолютни " хегемони" в занаята.
Тани
- модератор
Прав си! Хубаво е да се обсъждат предимства и недостатъци, но ОБЕКТИВНО! Не бива да се отричат предимствата с аргумента :
- на мен ми е скъпо
- по-лесно ми е еди как си
- това го няма в кварталния магазин
- клиентите ми са такива
това са лични затруднения, а не недостатъци на метода/продукта.
Лично аз бих си взел такива предпазители, ако няма много голяма разлика в цената, когато ползвам многожични кабели, защото мога директно да ги обеля и свържа в предпазителя. Друго предимство е , когато се свързват два кабела с различно сечение в един предпазител. Недостатък е, когато трябва да се свържат повече от 2 кабела! В другите случаи, няма кой знае каква разлика какъв предпазител ще се ползва. Поне не се сетих де! Нека всеки допълни от своята гледна точка!
- на мен ми е скъпо
VLADO66
Е -е-е,пък какво всички се хванахте за тоя "стандарт"-написах то хумористично.Не съм жичкаджия,правя си някоя друга инсталацийка/нова и ремонт/ из моите имоти и си правя спайки/както си требе-мм2/см/ и за толкова години няма някоя да е изпушила.Уважавам Ваго заради удобството.Не виждам разлика с традционните предпазители освен няколкото въртеливи движения с отверката.Ама да си сложа такива твърдо НЕ.Когато ми подадат ток по БДС,може и да си помисля.
Кики
Шеговития тон в поста ти беше разбран но от някой няма да се приеме като шега, аз също бих ползувал това нещичко при многожилни изводи, и много хитро са оставили входа с винтова клема защото ако се наложи ползването на гребен става "готино" с пружина клема. Точно АББ имат една серия предпазители (винтови клеми) които са с двойни клеми една зад друга като едната е предвидена за многожилен проводник до 16кв. и така е изработена че няма нужда да се ползува гилза, обгръща перфектно проводника при затягане, при по-малки квадратури от 4кв. обаче си трябва гилзичка.
Тема "Кабелни връзки" | Включи се в дискусията:
