Значи е ОК
. Даже и свършиха първата работа - откриха, че нещо с печката не е наред или тя толкова си може
DMN
937 мнения в "Купуване на Мултицет-какъв?"
DMN
Съдейки по предните ти изчисления, в приложението е въведена константна стойност на напрежението - 220V, но както ти сам го измери - то не е толкова, а това ще доведе до грешки. Трябва когато измерваш тока в същото време да измерваш и напрежението, и така да изчисляваш. А и по принцип с амперклещи трудно ще измериш толкова точно, това което искаш да измерваш(мощност), най-коректно се прави с ватметър
nv952
Не.Аз сам въвеждам -Напрежение и ток.Няма зададени стойности предварително.
А за ватметъра знам ама си правя експерименти сега.
пп ей го приложението и както виждаш от снимките стойността на волтовете е различна https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=bg
nv952
Кугер утре ще ти направя една видео да погледнеш нагледно.Че сметката си идва на място идва ама на клещите показва 6.
Аз като го закача на кабела вкл от дистанционното в режим само вентилатор дава 000.1А когато натисна 1 път копчето става 3 а като го натисна още веднъж се вкл и втория.При мен няма опция да работи само 1 или само втория.
Така че при вкл и ДВА режима дава 6А.
Иначе с каната за вода същата боза.Дава пак разлика голяма.
nv952
kuger написа:Тези операции ги правиш без да включваш в контакта!
ПП P= U^2/R
с този символ ^ какво имаш предвид.Умножение или...
каната е със съпротивление 056.5 Ом.
P-е мощност
U-напрежение само символа не ми е ясен.
ППП
Фанах го ....докато ми се върнат спомените от школото минаха няколко минути.
формулата е мощността=напрежението (на втора степен)делено на съпротивлението е равно на 856.6 Вата.
А на табела пише от 915 до 1080 Вата.
Последна промяна от nv952 на ср яну 07, 2015 9:24 pm, променено общо 1 път.
thinkpad
nv952 написа: U-напрежение само символа не ми е ясен.Това е символ за квадрат. Навярно всички формули за мощност сте ги учили, така че сигурно щеше да се сетиш и сам.
п.п Формулата е P=U.I производните се получават чрез представянето на тока и/или напрежението чрез закон на Ом.
Последна промяна от thinkpad на ср яну 07, 2015 9:25 pm, променено общо 1 път.
Тема "Купуване на Мултицет-какъв?" | Включи се в дискусията:
