Да се похваля днес монтирах безжичен стаен термостат SALUS, е това е друга бира
, като се сетя в една друга тема за горелки колко щуротии за стайните термостати написах.Термостата и горелката се държат супер и засега съм много доволен.
geniya
15814 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Честито
-върти ли се вятърната мелничка на дисплея , аз само такива монтирам , в БГ Терм Бургас се чудят какво ги правя тези термостати
, само аз ги купувам
Нормално е
geniya
Днес като поработи със стайния термостат ми се случи нещо странно.Слизам да видя как е положението и виждам изписва на дисплея Temperature и прочитам в книжката, че е аларма за прегрян котел
Как да е прегрял като работи около час и изключи по стайния термостат?Чудя се дали не е от настройката на вентилатора за suspend, защото настройчика го бе сложил на 0%.С тези 0% при suspend да се получава тлеене на пелетките и да нагряват датчика на тръбата за 80oC и да дава аларма за прегряване???Сега вентилатора за suspend го сложих на 3%, как трябва да е оптимално ако не е тайна, де?
Аз слагам 5%, ама то зависи и от тягата на комина
geniya
Не съм кaзaл, че пускa пелети в съспенд.по упътвaнето при спирaне от стaйния термостaт трябвa дa изпише termostate, зaтовa ме учуди и попитaх от къде може дa причинaтa дa изпише temperatura.не вярвaм дa се е нaгрялa тръбaтa зaщото пелетите тлеехa в кaмерaтa и нямa кaк дa се нaгрее тръбaтa.може дa е софтуерен бъг нa моменти.ще видим зaнaпред.
По принцип може да се нагрее и назад , както каза Лазар -ако няма тяга , или по друга причина погори назад към малкия шнек , пускаш му малко вентилатор и следиш отново да не се получи прегряване
