lux_e_on - специалист
Ми казах аз че трябва по-мощна каминка ама кой да чуе.Сега за връзването на каминката.На подаващоя щуцер холендър,нипел,тройник-нагоре едно ВРН,нипел,тройник-в него едно термометърче и отгоре АО.Надолу адаптор и тръба-на подаването най малко 2,5 метра метална,пък после каквато искаш.На връщането пак холендър,нипел,тройник-нагоре ВРН и АО,надолу адаптор и метална тръба до помпената група.Помпената група:възвратна клапа,нипел,помпа,нипел,груб филтър,нипел,кран(забележи че това е първия и единствен кран до тук).На крана адаптор и тръба.Минаваш през стената в спалнята.Качваш по стената нагоре да заобиколиш врата,на качването два тройника и АО,оттам с наклон надолу над вратата(не го прави голям)през две колена слизаш към кутията от другата страна на врата.Ще продължа след малко.
Аз-1 - напреднал
Не ми проблем да сложа по-голяма камина-печка ,да речем на Прити 13+4квт.(12+6квт. са ъглови и не ми пасват на мястото)П.ритеснява ме като се зареди вечерта за да кара до сутринта,да не би да завира(всички домашни люде в шаш и паника) и да се притеснявам когато ме няма.Тези 10+4 квт. казвате,че ще са малко за 10,5квт. заедно с бойлера.Нали бойлера дърпа мощност само докато загрее в първите 30-40мин. и после не консумира мощност от водната риза.Тогава от 10,5квт. консуматорите остават 7,5квт. при водна риза 10квт.(да речем 70% КПД остават 7квт.).При това положение -7квт. след като бойлера няма да консумира ,13квт. водна риза няма ли да е много мощна и да завира много бързо?Правя тези мои си разсъждения ,не да споря с вещите като Вас по отплителните инсталации,а да си отговоря на въпросите и да стана малко по-грамотен по темите.Оставям най-добре вие да прецените кое и как.Поздрави !
Transporterr - специалист
дали е 10-13 или 23 е важно, но също е важно колко дърва се иска да изгорят за да получи тази толина.
намери на Антон БМ калкулатора и сметни с точност какво ти е нужно за да си сигурен, а това че печката ти е по мощна не означава че някой те кара да я пълниш догоре с дърва. по мощната печка може и по слабо да гори, тоест ако сложиш еднакво количество дърва следва да получиш повече топлина от по голямата печка. водната риза би трябвало с номиналната си мощност да захрани всичките консуматори + тръбите( защото и по тях има "загуби"). е, коя номинална мощност е по близо до това което имаш на 10 или на 13кв. ? така си мисля :?
тука има парнаджии който могат да се изкашлят още по вещо .
joro_vn - специалист
Абе пич, виж това от първа страница на темата ти:
Имам такава камина и отоплявам с нея 147 м3. в стара селска къща без изолация / стените са 50 см. дебели отвън тухла, отвътре кирпич/. Дограмата е дървена-стара. В механата, където е камината има един радиатор 1.8 кВ. Обема и е 56 м3. Общо радиаторите ми са към 8 кВ., но мисля, че може да се добави още един въпреки, че съм достигнал максималната мощност по заводски данни. Така е защото при 70*С на входа- на изхода имам 60*С. Мисля, че само камината в хола /22 м2- 52 м3/ няма да е достатъчно. Заради водната риза тези 4 кВ. почти не се усещат. Аз съм сложил и лира на буриите, която се обдухва от малки вентилатори и работи по-добре.
Извинявай, ама твоето апартамент няма и 50 квадрата. Не се набутвай със сръхмощности, със 6-7 киловата ще се потиш,
ако работят редовно разбира се. Ако не топлиш 1 седмица, щото си бил на ски в Алпите примерно, ще стопли по-бавно, ама ще го преживеете.
Аз съм с къща с 200 м2 отопляема площ и се чудя как да намаля мощността на котела под минималните му 9 кв. за да не пали-гасне час по час при тия температури около нулата.
Сложи си всякаква изолация доколкото е възможно, най-вече на тавана и неголяма мощност на камината. Щото дървата освен пари струват и Мноооого хамалогия.
Пък ако можеш да си позволиш пелетна камина, не се колебай.
Аз-1 - напреднал
Искаш да кажеш,че 9квт. ти идват много за ....да речем 500куб. м.(при височина на етажа 2.5м.) и външна температура около 0-та или грешно съм разбрал?
Казвал съм и преди,ще подесетя пак,а именно:камина 8+4 е приблизително 10kW по кокс или около 7kW реални,сиреч 2,5+2+1,5+0,5=6,5kW само радиаторите,излиза че бойлер няма да грееш и ще блъскаш постоянно с дърва.А що се отнася до 9kW за 200 квадрата къща...,мисля че фантастиката беше на последния етаж на народната библиотека.
Горе долу да. Имам средна ръка изолация, не е свръхманиашка. Ако температурите са -15 и има силен вятър няма да ми стигнат. Ама къщата е разлата на един етаж, а ти си в апартамент, при това вътрешен.
А, и бойлер ще грееш, нали няма да сте непрекъснато в банята. Нали един стандартен електрически бойлер 80 л с 3 кв. нагревател стопля за час. Колко пъти ще го изпразваш за денонощие ?
Аз-1 - напреднал
Изчислнията съм ги направил при 65W на 1куб.м. Излиза 105куб.м. х 65W=6,8квт.Слагаме 6,8квт.+0,7 лира +3квт. бойлер =10,5квт.От тези киловати в хола 60куб.м. х 65W =3,7квт.,но в хола ще е печката-камина,която също ще отдава тплинна мощност(незнам колко,но мисля си поне 1,5-2квт.,ще има и тръби(кюнци) в стаята) и няма да има нужда от радиатор с мощност 3,7квт.,а по малък .Тази 10квт. водна риза няма ли да може да захрани приблизително 9квт. топлообменници?.Даааа,при 8+4квт. реалните са 7,а при 10+4квт. колко са реалните?
Наистина май,че е на ръба,но пък дали водната риза ще може да захранва радиаторите и бойлера(само 30-40мин.на пълна мощност 3квт.)?Дали при изравнена мощност на водната риза и консуматорите на мощност системата няма да работи по-добре,ефикасно и икономично?Все пак външните температури не винаги са -10/-15градуса.Ако се види зор,че няма да може да се затопли водата във водната риза,не става ли да се затвори крана на бойлера и водата да циркулира само в радиаторите и след като загреят да се отвори крана на бойлера?Не знам за какво съм се влюбил в 10+4квт. водна риза и си мисля ,че ще се справи с така поднесените и условия на работа-105куб.м.,средно ниво на изолация 65W,камина тип печка(собственото и топлоотдаване мсля,че е по-голямо от горивната камера.).Пояснение-нямам намерение да оставям резервни мощности на водната риза за напред.Доста се отплеснах,но се стремя да гледам реално на нещата.Ако съм занижил W -те на куб.м. поправете ме.Ако бъркам,моля за извинение!Задавам всички тези въпроси и разсъждавам пишейки на клавиатурата като не претендирам за компетентност.Там думата е ваша.Да разбирам ли,че според вас водна риза 13+4квт. ще е по -добрия вариант от 10+4квт. в моя случай?
Последна промяна от Аз-1 на ср яну 25, 2012 10:35 pm, променено общо 10 пъти.
Аз-1 написа:
ключа от бараката е заровен в КПД-то на печката !
като знам на какво ниво е регулиране на горенето и подаването на въздух, съм леко скептичен към данните които дават за тях :cool:
В резултат на дългогодишния опит и проведените
изследвания в лабораториите на “Прити 95” ООД бяха постигнати оптимални характеристики и кое-
фициент на полезно действие 60-80% за всички произвеждани горивни камери, камини и печки.
http://www.prity-bg.com/docs/Instruction1.pdf
ако приемем че може да гориш поне по 4кг/час сухи дърва, и отдават 16кВт. според зададения от производителя КПД може да отнемеш 9.6кВт с водната риза. ако печката е по голяма просто ще имаш възможност да сложиш повече дърва за час и съответно повече мощност да отнемеш. и имай в пред вид че става въпрос за постоянно поддържане на горенето и температурата в помещенията. ако смяташ да я палиш само вечер нещата не стоят така. също се приготви за минимум 10куб. дърва на сезон
Instruction1.pdf.rar
инструкция Прити
(260 KиБ) Свален 201 пъти
Тема "Моля за съвет относно парна инсталация." | Включи се в дискусията:
