LazarGanev написа:Ако се спука мембраната РС престава да функционира, защото се пълни с вода, а тя не се свива.А къде отива въздуха, който е в мембраната?
bulhomes2
86 мнения в "Замръзнал разширителен съд ?!?"
- На линия
bulhomes2 написа:Отива в системата, излиза през обезвъздушителите или остава там и пречиLazarGanev написа:Ако се спука мембраната РС престава да функционира, защото се пълни с вода, а тя не се свива.А къде отива въздуха, който е в мембраната?
bulhomes2
saraneron написа:Постепенно се разтваря във водата,затова се слага мембраната ,да раздели въздуха от водата.Ето това е възможния отговор, за което благодаря на saraneron. Надявам се някой да знае как става във времето това разтваряне. Да приемем, че балона е цилиндър със ф30 см и височина 50 см. Водата и въздуха са до средата му. Имаме неподвижно водно огледало с площ 0.07065 кв.м., налягане 2 бара, обем на въздуха 0.0176625 куб.м. Обема на водата не знам как е по правилно да приемем - дали само този в разширителния съд (0.0176625 куб.м.) или този в цялата инсталация (да кажем 50 л - 0,05 куб.м.). Задачата е за колко време ще се разтвори всичкия въздух във водата.
ПП.Силно се надявам Фло да се включи
ZMeyGorianin
Тези вентили нямаха ли лостче с което чрез натискане се проверяват за пропускливост-нещо като на тенджерите под налягане?
- На линия
iliana написа: а как се проверяваКато завъртиш червената врътка.
Какъв котлен камък и какъв страх не знам - водата в отоплителната система не съдържа котлен камък, той се е отделил още първите 1-2 дни.
Тема "Замръзнал разширителен съд ?!?" | Включи се в дискусията:
