valentino76bs - майстор
vvventsi написа:
valentino76bs написа:
vvventsi написа:
Сечението на PEN проводника е не по-малко от сеченивто на N проводника и не по-малко от 10мм2 Cu или 16мм2 Al независимо от сечението на фазовите проводници
Това го определя!
Неразбрах нещо,PEN проводника ти е обединен ''защитен и работна нула'' ,какво общо има със фазовите проводници не говоря за четирипроводна трифазна система.Тука при монофазно изпълнение колкото ти е L толкова ти е и PEN проводника.
Oбщото ти е че ако ще го правиш ду проводен PEN проводника трябва да е най малко 10mm2 не зависимо че фазовия ти може да е 4mm2,ако сеченито на проводника е по голямо от 10mm2 може да е двужилен, система на заземяване TN-C!
За първи път го чувам това предполагам ,че го пише някъде в наредба N3/търсих не мога да го намеря/,и значи не може да използвам кабел 2Х6 при TNC система така ли?
Последна промяна от valentino76bs на пет фев 01, 2013 10:58 pm, променено общо 2 пъти.
vvventsi - специалист
Junak написа:
vvventsi написа:
Това го определя!
Ако не ви е ясна TN-C системата, не пишете глупости.
Къде ги четете тия работи?
Ако има N, не може да има PEN.
Това е Цитат от Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии!!!
vvventsi написа:
Junak написа:
vvventsi написа:
Това го определя!
Искам да го намериш и да го цитираш ,ако обичаш.
Раздел IV
Електрически инсталации и кабелни линии
Чл. 1762. (1) Изборът на сеченията на проводниците по условията на нагряване при продължително натоварване и при къси съединения е съгласно глави трета и четвърта.
(2) Сечението на неутралния (N) проводник се избира равно на сечението на фазовите проводници за еднофазни линии, както и за трифазни линии, захранващи еднофазни товари.
(3) При захранването на трифазни симетрични товари от трифазни (четири- и петпроводни) линии сечението на неутралния (N) проводник е равно на сечението на фазовите проводници при сечения до 16 mm2 Cu или 25 mm2 Al, а при по-големи сечения - не по-малко от 1/2 от сечението на фазовите проводници.
(4) Сечението на PEN проводник е не по-малко от сечението на N проводник и не по-малко от 10 mm2 Cu или 16 mm2 Al независимо от сечението на фазовите проводници.
(5) Минималните сечения на проводниците РЕ и PEN се избират по чл. 166, ал. 3.
Чл. 1763. Допуска се в обосновани случаи неутрален (N) проводник от мед със сечение 2,5 mm2 и по-голямо да се използва и като защитен (PEN), ако от таблото с повторно заземяване до най-отдалечения потребител има не повече от пет последователни електрически свързвания.
Junak - майстор
Хаиде сега погледни чл.155 ал2 фиг.3 и ни обясни за N и за PEN проводниците
Junak - майстор
4) Сечението на PEN проводник е не по-малко от сечението на N проводник и не по-малко...
Сега разбра ли каква глупост си написал...
И вземи прочети чл. 166, ал. 3
Junak написа:
Това го пише в наредбата оплачи се на тези дето са я писали ,а PEN проводник е който изпълнява функцията на работна и защитна нула ,а N само защитна нула!
Junak - майстор
Явно, не четеш внимателно
vvventsi написа:
vvventsi написа:
Раздел IV
Ако не си разбрал, че това се отнася за трифазни системи, по добре не чети наредби...
Junak - майстор
vvventsi написа:
Ейй, винаги съм мислил, че N е работна нула :?
Хайде спри да пишеш, а...
Или дай утре, като се наспиш...
Junak написа:
vvventsi написа:
vvventsi написа:
Раздел IV
Mоже да са трифазни ама с монофазни отклонения защото при трифазен консуматор нямаш работна нула което означава че нямаш и PEN провдник а само PE!!!
Тема "питане за захранване на кафе" | Включи се в дискусията:
